Om du kan babere hårene af håndryggen skulle din høvl være i orden, om den ellers er indstillet korrekt.
Prøv at teste det' inde du fortsætter?
Du kan ikke regne med at høvlen er 100% skarpslebet fra helt ny.
Høvlen skal (sige en "lidt hvislende" lyd, så skær den som den bør gøre.
Men eg er nok heller ikke det nemmeste at høvle i, så du har en udfordring alene deri.
Ps.
Den som skal spændes med en skruetrækker er spåndbryderen,
så ved du det?
Og jo skruen skal´spændes godt til, inden du sætter stålet i høvlen skal du sikre dig at spånbryderen ligger 100% plant med høvlestålet, ( kik op mod lyset for at kontrolere om spån-bryderen lukker helt "tæt" ellers vil høvlen ikke fungere optimalt.)
Og det' med at høvlstålet ikke er lige langt "nede" i begge sider, kan skyldes at stålet ikke er slebet helt i vinkel 90 gr. det kan løses ved at slå ganske let med en fiberhammer ellert træklods (aldrig med en hammer) ganske let på siden af stålet nærmest din hånd, indtil stålet flugter med "sålen" eller bunden af din stanley.
Og for at bevare skæret bør/skal du lægge din høvl på siden når du ikke bruger den, ssom du så rigtigt viser på nr. 2 foto.
Go' fornøjelse med dit høvleri.
