hjælp med eldiagram
Jeg ska ha sat en pære/lampe til min dørklokke, så jeg kan "høre" den i et andet rum jeg er i (jeg kan ikke flytte dørklokken)
Jeg har forsøgt selv udfra diagrammet, men det er vist ikke helt rigtigt?
Hej Jeg ska ha sat en pære/lampe til min... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Jamen gå bare i gang. Skulle det mislykkes, så skriver du bare igen
Godt nytår til alle på Lav-det selv.
Hej og godt nytår
Lige en opdatering på projektet :-)
Det virker. Dog blinker pæren kun ved 1 af de 2 døre, den vil ikke ved begge døre.
Man ka slå ringeklokken til og fra, den er slået til, men som der også står i diagrammet, piver piezoen en gang imellem.
Hvis jeg nu laver en afskærmning af bly omkring piezoen vil det hjælpe?
Jeg kan nu godt leve med det hvis det er for besværligt og fjerne den "larm" :-)
Skrevet af kimshumacher på 04-01-2016 08:31
Hej og godt nytår
Du kan slå piezoen fra ved at flytte jumperen JP1, så sættes piezoen ud af funktion. At piezoen piber engang i mellem kan skyldes, at der opsamles støj, det kan du ikke afskærme med bly omkring piezoen. Du skal nærmere ud i noget støjdæmpning af dit relæ, men det kan jeg ikke rådgive dig om, fordi det kræver målinger på printet at fastslå, hvad støjen er. Det var rart med en tilbagemelding om projektet, det er du en af de få, der gør sig ulejlighed med.
Ja jeg ku godt se at den ka slås fra, men så kan jeg ikke høre hvornår de ringer på nr 2 dør :-)
Jeg lever med det for det er absolut bedre end ingen "lysdørklokke"
Det manglede da bare at man melder tilbage!
igen, tak for hjælpen
