kabel til vindmølle.
Hej..
sidder og roder med planlægning og dermed indkøb af vare til opstart af vindmølle.
denne er på 1500 W, 48 volt.....
1. der kommer to tynde ledninger ud af vindmøllen.. ca. 4 kvmm. de skal overføres til 16 mm.. men hvorfor ? svageste led er vel afgørende ?
2. i stedet for blød 16 mm kabel. kan jeg bruge 5x2.5 instalationskabel i stedet ?
pft
henrik
Hej..  sidder og roder med planlægning og dermed... Vis hele indlægget
52 svar
Skrevet af Hschh på 11-12-2015 09:10
det var en anslagsfejl i første.. beklager.. der er de 3 ledninger..generator er stadig på 48 volt og 1500 watt
Når du skriver 3 ledninger, betyder det såat generatoren giver 3 X 48 V og kan levere 1500 W. Hvis det er tilfældet er beregningerne anderledes.
Prøv lige at komme med generatorens data. Altså hvad står der på mærkeskilt. Er den 3. en stel/jordledning så passer pengene stadig, men er det 3 faset så starter vi forfra med at regne.
Det er 3 faser. Der går i en ensretter.
Undres såre over beslutningen med og føre 48 volt over så lang en afstand. Formoder at spændingen i sidste ende skal laves om til 230 volt vekselspænding. Det må da ligge lige til højrebenet og have omformeren siddende lige under møllen og dermed føre strømmen ind til forbruger som 230 volt. Derved spares en masse dyr kobber samt en stor del af det tab en 48 volts nedføring alligevel vil give uagtet tykke ledere.
Det er lige min tanke.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af Hschh på 11-12-2015 17:34
Sådan er der kommer 2 ledninger ud fra ensretteren med + og -   ???
Skyldes at det stadig er på eksperimenterende stadie. Og jeg derfor gerne vil følge batteriet. Omvendt ville dette stå udendørs 50 meter fra huset. Vil have det ind i huset hvor jeg bedre kan følge med i op of afladning.
Kan godt se ideen i bare at trække de 220 ind.
Skrevet af Hschh på 29-11-2015 15:40
Hej..
Må man spørge hvilken mølle du har valgt?
Morten
Skrevet af Hschh på 12-12-2015 09:04
Ja ok.
Mvh. Leif.
Onliner:
Juel. Det er en ista breze.. Købt brugt.
Uhh spændende, dem har jeg også kigget lidt på, som tilskudsvarmer, men jeg kan ikke få regnstykket til at gå op :/ Men er meget spændt på at høre hvordan den yder, hvad skal du bruge strømmen til?
Morten
Der er yderligere 32 indlæg i tråden.
