Min frygt for myndighedsindblanding er stor. Så stor at jeg ville opgive projektet hvis det var en betngelse.
Trådstarterens udgangspunkt var vel, om det på en eller anden måde var mulig at lave en acceptabel løsning med det eksisterende beton-gulv. Findes en sådan?
Hvad med følgende: Der var 15-20 cm at arbejde på
10x10 cm bjælker lægges på klodses op 5 cm fra beton-gulvet.
Under bjælkerne sættes diffusionsåbent undertag eller lignende.
Mellem bjælkerne og på undertaget lægges 10 cm rockwool.
Dernæst en dampspærre
Oven på dampspærren kommer så en eller anden gulvbelægning.
Der skabes 5 cm ventilation under konstruktionen.
Altså en slags mini-krybekælder
det er jo ikke mere end 12 m2 der er tale om.
På den her måde bliver det billigt 100% LDS projekt.
