Døren kan ikke helt åbnes Alex38 14 2600 20-10-2015 22:29 Hej! Jeg har lagt nyt parketgulv som er 1 cm højere end tidligere gulv men nu kan jeg ikke åbne døren helt men kun til ca 80 grader. Hvad kan jeg gøre? 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Alex38 Trådstarter 14 2600 21-10-2015 09:47 Det tænkte også men vil det kunne ses? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Anders K 819 8220 21-10-2015 11:57 Det afhænger jo helt af hvor meget du høvler af :-D Med venlig hilsenAnders
christiannielsen 2442 21-10-2015 13:21 Måske kan hængslerne justeres i højden. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Svend peder 1 6870 21-10-2015 14:30 Fjernet af moderator(Årsag: Upassende indhold) J. Jensen LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ev elmand 27021 7480 21-10-2015 18:20 Hvis det er gammeldags hængsler kan man lægge en eller to afstandsskiver ind i hængsel, så hæves døren tilsvarende. Men man kan normalt godt høvle en del af en dør uden at det ses. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Psyzo 208 9999 21-10-2015 21:58 Er du sikker på at gulvet over en 2 meter retholt overholder de ca. +/-2 mm skævhed? Ellers nye døre kan justeres med umbracoskrue/flad skruetrækker i hængselssiden. Den ene skruer du op den and ned. Du skal have hævet det nederste yderste hjørne af døren da det helt sikkert er her døren går på. Gamle hængsler rettes med en hængselbukker eller som skrevet nogle skiver mellem de 2 parter beslag på henholdvis dør og karm.
RLTP 2 8570 22-10-2015 14:11 Den mest rigtige måde er , at skære 10 mm af døren , derefter få høvlet et bræt på 10 mm , som du skærer til og sætter fast på det gamle bundstykke ,,både i fals og lysning .
Alex38 Trådstarter 14 2600 22-10-2015 22:33 Hej Rtlp! Jeg forstår kun at je skal skære 10mm af døren men resten forstår jeg ikke. Kan du ikke forklare det på en anden måde. Til ev elmand. Det er gammeldags hængsler og skal jeg lægge afstands skiver i nederste eller øverste hængsel?
