ev elmand skrev den 18-10-2015 15:07:57
Man kaster på som man ellers gør, fra den samme blanding. I en ca. 10 cm stribe op ad væggen. Så tager man sin 2 m lodstok( retskinne) f.eks. og samtidig med at man kigger på blæren så skraber man mørtel af. Nu har man en stribe der er lodret med undtagelse af en del huller hvor der mangler noget. Det bliver så fyldt ud og man skraber igen. Nu er grundlaget for en lodret stribe klar. Et stykke længere henne ( knap 2 m ) gentager man processen. Så laves nr. 3. Man kan så gå tilbage til den første, som har sat sig, klar til at bearbejde med pudsebræt. Tiden går og nr. 2 er klar o.s.v. Når man så fylder ud imellem lederne er de blevet 1-2 timer ældre end det nye man kommer med. Retskinne bruges så vandret i en frem og tilbage bevægelse på de pudsede ledere der er markant hårdere end det nye pudslag.
Det hele pudses sammen med pudsebræt i cirklende bevægelser. Er væggen meget skæv kan man starte med at sætte nogle klatter i bund og top efter snor på langs og lodstok op. Så kan de styre lederne så væggen bliver lige. Disse klatter skal også have glat overflade.
Når man trækker mørtelen på med ske eller stålbræt skal man ikke tro at det bare skal "klistres på" Det første tynde lag skal virkelig presses på, så det kommer til at hænge ved i alle porer og ujævnheder. Næste lag umiddelbart efter kan man bedre lirke på da det så er vådt i vådt.
Før man går igang skal man enten have et rent og plant gulv eller nogle plader til at opsamle mørtel der spildes. Det kan så komme tilbage i baljen og røres´sammen med, så det bliver genbrugt.
Kender du ikke en video, som kan vise processen med dette? Jeg forstår det simpelthen ikke helt.
