Puds tykkelse
Jeg skal til at pudse vægge i mit badeværelse. Har i den forbindelse skåret en masse ledere på 10 mm. som så er blevet placeret langs væggen i lod. Men jeg kan nu se at større arealer kræver en puds tykkelse på 20 mm. Er det ikke lige tykt nok og kan pudsen holde til det mht. revnedannelse osv.
Pudsen bliver blandet 1:10
16 svar
Du får revnedannelser lige meget hvad, hvis du pudser med så stærk mørtel. Det hedder fra 1/15 - 1/19 Cement/bakkemørtel.
pudslaget kan spænde imellem 10 - 25 mm af gangen.
Husk et ordentligt vedhæftet bindelag først og husk at få pudsen i lod som muligt, for ellers kan man se skævhederne inde i brusenichen, når fliserne kommer på.
Hilsen Martin
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Hm ok det var ikke meget cement, men hvad synes du mht mine ledere? skulle man prøve at gøre dem smallere så start tykkelsen bliver 5 mm mindre for herved at få et mindre lag dvs. hvor der nu skal 20 mm på kunne man ramme 15 mm. eller er 10 mm. det bedste udgangspunkt som min. tykkelse?
Hvordan med konsistensen, hvor våd skal sådan en vægpuds være ved påføring?
Dine ledere kan du sagtens bruge, skal bare være plane og lode. Og fjernes inden du er færdig.
Fra 10 til 20 mm er bedre end 5 mm.
Konsistensen er bedst at arbejde med når den er som i videoen her : https://m.youtube.com/watch?v=ziT6AHsUR_4
Husk at vand godt efter så dit underlag er fugtigt ikke vådt, så kan der laves et heltdækkende udkast, bedre end i videoen, som skal tører til næste dag. Du kan så sætte lederne op vande væggen igen og så pudse.
HjordrupHansen
Jeg kan godt lide at lave lederne med pudsemørtel, på en væg ad gangen. Så pudses det umiddelbart sammen. Ved vindue el.lign er det ok med et lodret bræt til at få et skarpt hjørne.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/44281' class='af-profile-link'>ev elmand</a> på 17-10-2015 23:34
<p>Jeg kan godt lide at lave lederne med pudsemørtel, på en væg ad gangen. Så pudses det umiddelbart sammen. Ved vindue el.lign er det ok med et lodret bræt til at få et skarpt hjørne.</p>
Jeg synes også at det er den helt rigtige måde at gøre det på.
HjordrupHansen
Laver i så lederne i noget fast mørtel samtidig med udkastet?
Er det til at styre, altså få det til at hænge samtidig med det kommer i lod?
Man kaster på som man ellers gør, fra den samme blanding. I en ca. 10 cm stribe op ad væggen. Så tager man sin 2 m lodstok( retskinne) f.eks. og samtidig med at man kigger på blæren så skraber man mørtel af. Nu har man en stribe der er lodret med undtagelse af en del huller hvor der mangler noget. Det bliver så fyldt ud og man skraber igen. Nu er grundlaget for en lodret stribe klar. Et stykke længere henne ( knap 2 m ) gentager man processen. Så laves nr. 3. Man kan så gå tilbage til den første, som har sat sig, klar til at bearbejde med pudsebræt. Tiden går og nr. 2 er klar o.s.v. Når man så fylder ud imellem lederne er de blevet 1-2 timer ældre end det nye man kommer med. Retskinne bruges så vandret i en frem og tilbage bevægelse på de pudsede ledere der er markant hårdere end det nye pudslag.
Det hele pudses sammen med pudsebræt i cirklende bevægelser. Er væggen meget skæv kan man starte med at sætte nogle klatter i bund og top efter snor på langs og lodstok op. Så kan de styre lederne så væggen bliver lige. Disse klatter skal også have glat overflade.
Når man trækker mørtelen på med ske eller stålbræt skal man ikke tro at det bare skal "klistres på" Det første tynde lag skal virkelig presses på, så det kommer til at hænge ved i alle porer og ujævnheder. Næste lag umiddelbart efter kan man bedre lirke på da det så er vådt i vådt.
Før man går igang skal man enten have et rent og plant gulv eller nogle plader til at opsamle mørtel der spildes. Det kan så komme tilbage i baljen og røres´sammen med, så det bliver genbrugt.
Der skrives Cement/bakkemørtel. mener du det . Er det ikke normalt med sø materialer.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Bakkemørtel bruges til det grove arbejde:
Opmuring, vægpuds, fugning, rygningsmørtel, sokkelpuds, bestard mørtler. Da denne mørtel tillader at arbejde i tykkelser fra 8 mm til 25 mm
Strandmørtel bruges til overfladebehandlinger:
Finpuds, filts, vandskuring, sækkeskuring.
Strandmørtel er en meget fin sandart som ikke kan tåle de storer lagtykkelser fra 0,2 til 4 mm.
HjordrupHansen
Hej alrune
Skal der fliser på væggen?
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
