Jeg har revet det gamle badeværelse ned i kælderen, gravet ud og fået etableret ny kloak.
Rummet er kun 140 x 240 cm, så det er vist ikke helt nemt, at isolere med flamingo plader.
Det er jo nærmest opdelt i 3 små rum, kan man sige.
Jeg havde tænkt mig følgende:
1. Lægge 5-10 cm leca i bunden (Jeg ved andre anbefaler stabilgrus). Stampe med en skovl eller lign.
Få det nogenlunde i vater, selvom det sikkert er svært.
2. Lægge / tilskære så godt jeg nu kan, flamingoplader i 2 lag (100mm), så overfladen af flamingoen er ca. 2 cm under overkant af kloakrør.
Fylde lufthuller i samlinger ud med flamingokugler.
Evt. nøjes med 1 lag på 200mm da det blir lidt bøvlet, med de små rum ?
3. Kantisolering langs væggene
4. Lægge 8 eller 10 mm armeringsjern ud, som vil støtte på kloakrørerne.
Da der er fald på kloakrøret, vil jeg klodse armeringsjernet op i vater, med f.eks plastkiler ?
Der vil så være luft under armeringsjernet ned til flamingoen på nogle cm. Så kommer jernet jo også til at
ligge i midten af den støbte beton, det er vel okay... ?
Har jeg overset noget ?
Er dette helt ude i skoven, eller er der nogen som har et bedre forslag ?
Thomas
