Afmontering af skrueaksel
er der en der ved eller har en go ide til, hvordan jeg får skrueakslen til at slippe flangen på motoren (Yanmar 1gm10).
Havde håbet det var en enkel operation at rigge motoren ud af min sejlbåd, da jeg ønsker at skifte søventilerne inde bagved, foreløbigt har jeg sat min lid til, at en go gang WD40 vil hjælpe, men begynder at tvivle
kynde
22 svar
Har du et billede af akselkoblingen ?
Ja, men ka ikke vedhæfte dem her, ihvertfald ikke den filtype jeg har dem i
kynde
kynde
ooooookay, sådan smiler
kynde
Skrevet af kynde66 på 14-09-2015 19:06
Det er ret simpelt. Afmonter de 4 bolte der holder flangerne sammen, så skulle de sidde løst i forhold til hinanden og du kan hejse motoren op.
Fornemmer de stadig binder. Der vil et lille men bestemt dask med en klaphammer sideværs på flangen der sidder på skrueakslen så kunne løsne de to ting fra hinanden. Ellers må der billeder til.
Mvh. Leif.
Onliner:
kynde
Boltene er selvfølgelig løsnet, der er bare ikke plads til at de ka trækkes ud
kynde
Skrevet af kynde66 på 14-09-2015 20:07
Ja ok. Så skal  du "bare" have trukket motoren en smule frem på fundamentet eller skrueakslen en smule tilbage, hvis muligt. Det burde være rimeligt enkelt når motoren skal op.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja det skal jeg nemlig `bare`, problemet er `bare`at flangerne ikke vil slippe hinanden. Men men, det ska de nu nok komme til, bare jeg er sikker på der ikke er andet end de 4 bolte der holder dem sammen
kynde
Skrevet af kynde66 på 14-09-2015 20:55
Det ligner umiddelbart en flad flance. Du bør "arbejde" lidt med motoren når du går i gang. Har aldrig haft problemer med og få de to dele delt og har da haft en del motore ude af skroget på forskellige skibsmodeller.
Det er bare og klø på.
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
