Plast skjold til Hardball/Airsoft
Hej Folkens! (Er helt ny i dette forum, så hvis der er noget jeg gør forkert, lad mig det endelig vide!)
Jeg vil gerne lave mig et såkaldt Riot Shield til Hardball formål. Mine tanker indtil videre er at lave det af plexiglas og så bore nogle huller til håndtag. Dog er jeg faldet over materialet Lexan. Så vil trække lidt på jeres erfaringer, og høre hvad I har af tanker og ideer. Samt hvilke ting jeg bør overveje.
Her er et link til noget a la det jeg vil lave:
http://www.evike.com/products/34722/
Så mine krav: Det skal være let, gennemsigtigt og så i noget materiale som er robust.
Hej Folkens! (Er helt ny i dette forum, så hvis... Vis hele indlægget
11 svar
Skal den være stærk og let kan man bruge 4 mm og så evt. skære en strimmel som så limes inden i, som en ekstra kant. Så bliver det 8 mm i kanten. Du kan runde kanter men de bliver naturligvis ikke så klare og gennemsigtige der hvor det har været forarbejdet.
Den som der er link til på Ebay er 3,5 mm tyk.
