Plast skjold til Hardball/Airsoft
Hej Folkens! (Er helt ny i dette forum, så hvis der er noget jeg gør forkert, lad mig det endelig vide!)
Jeg vil gerne lave mig et såkaldt Riot Shield til Hardball formål. Mine tanker indtil videre er at lave det af plexiglas og så bore nogle huller til håndtag. Dog er jeg faldet over materialet Lexan. Så vil trække lidt på jeres erfaringer, og høre hvad I har af tanker og ideer. Samt hvilke ting jeg bør overveje.
Her er et link til noget a la det jeg vil lave:
http://www.evike.com/products/34722/
Så mine krav: Det skal være let, gennemsigtigt og så i noget materiale som er robust.
11 svar
Lexax, eller polycarbonat som det også kaldes, også kaldt skudsikker glas.
Det er noget nemmere at arbejde i en plexiglas, man kan bukke og klippe det i kold tilstand.
Det er vigtigt at du afgrater alle kanter, også hvis du bore huler, ellers kan der komme små revner-
Ulempe det er dyrt...
Skrevet af je__ns på 31-08-2015 12:22
Okay. Er der chance for at plexiglas vil få "stenslag" af hardball kuglerne?
Er det en god ide at putte en "kant beskytter" på? Eller hvad det hedder? Sådan en gummi liste hele vejen rundt.
polycarbonat kan tåle rigtig meget, så tror ikke på de hardball kugler kan gøre noget skade. og hvis det er slebet fint i kanten, burde også være stærk nok, men hvis du tænkt dig at kaste dig rundt med, og du rammer noget hårdt med kanten kan det selvfølgelig revne.. en gummikant vil nok være en god ide.
Polycarbonat og Plexiglas er ikke det samme? Eller hvad?
Vil lave det i plexiglas, da det er billigst.
Skrevet af Roskill på 31-08-2015 14:06
Nej det er to helt forskellige materialer..
Der er også forskellige typer plexiglas, noget revner utroligt nemt, mens andet er lidt mere robust.
Okay. Bør man tage til en glarmester for at købe det? Eller har en almindelig tømmerhandel fint styr på det + har de det?? (Kommer selvfølgelig an på hvor, men generelt set)
Jeg Google polycarbonat (Lecan / makrolon) du kan f.eks. få et stykke på 400 x 800 x 8 mm for omkring 1000,00 kr Det var plastbutikken. Men der er masser af andre der sælger det.
Hvis du vælger Lexan, vil jeg mene 3mm er tyk nok, ellers vælg 4mm.
Der er ret stor forskel i stivheden fra 3 til 4mm.
Det skal vel være så let som muligt..
Et Riot shield skal vel være relativt stort, jeg tænker man skal kunne sidde knælene bagved helt i dækning, dvs det skal være mindst 1 meter højt og ca 60 cm bredt, i 3 mm, vil det flabre meget når man løber med det, jeg ville mindst gå efter 6 mm nok nærmere 8 mm..
kig f.eks her, hvor de skære på mål, skal ikke kunne sige om det er det helt rigtige polycarbonat..
http://www.interglas.dk/polycarbonat___tilsk%C3%A5ret_p%C3%A5_m%C3%A5l_polycarbonat___klar-c-123_312_129.html?bgsid=2eqco2tqh0emb5g8pviu4r93m6
man kan også bare købe et på Ebay
http://www.ebay.com/bhp/riot-shield
