Udskifte 30 stk. G4 halogen til LED
Jeg har et gipsloft i køkken med 30 (nu tomme) G4 fatninger.
Tidligere har der været monteret 30 stk. 10w 12V AC halogen spots, trukket af en stor jernkerne transformer, og med en mindre lysdæmper foran, forbundet til en LK "fjederkontakt" (dvs. klik for tænd/sluk, eller hold inde for dimmer).
300w løber dog hurtigt op, så ifm. anden ombygning fjernede jeg spots, transformer og dæmper, og tanken er at købe LED istedet, gerne med dimmer hvis muligt.
Men... det er jo en ren jungel at finde rundt i... Der er G4 LED's til 230V AC, 12V el. 24V, AC og DC, et væld af forskellige tranformere/drivere, og svært at vide om nogle af disse passer til dæmpning med LK fjederkontakten (som jeg helst ikke vil til at udskifte).
Der går tre ledninger fra kontakten til hvor ledninger til spots er samlet, dvs. fase+nul+sort ledning (som jeg vil antage er tændledningen).
Hvor dælen skal jeg starte? Skal jeg købe driver først og finde dæmpbare LED's som passer til den - eller omvendt? Skal jeg satse på lavvolt, veksel eller jævnstrøm, eller 230V? Findes der overhovedet en dæmper til LED som passer til omtalte kontakt? Skal jeg helt droppe at dæmpe dem og istedet satse på LED's som kan modsvare de 10w halogen som sad der før i lysstyrke? Find selv på flere spørgsmål
Hvad ville I gøre?
Jeg har et gipsloft i køkken med 30 (nu tomme) G4... Vis hele indlægget
28 svar
Du kan bruge en driver som denne:
http://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-driver/p/relco-daempbar-led-driver-50w
Den har indbygget dæmper, og kan styres med et kip-tryk.
Dog kun 50W, så du er nødt til at bruge to. Dvs. du skal have brudt dine spots op i to kredse, så halvdelen kommer til at sidde på hver sin driver. Driverne kan forbindes indbyrdes, så de kan styres af samme tryk.
Skrevet af jenshøj på 06-08-2015 12:38
OK tak. Kablerne fra de 30 spots er dog samlet i fire meget tykke bundter, to blå og to brune, og bundterne er desværre ikke samlet i par, men blot samlet efter farve
Havde håbet ikke at skulle ud i at finde de par som hører sammen fordi det næsten er umuligt at komme til kablerne pga. gipsloftet - men hvis der ikke findes én som kan trække 100W i sig selv er jeg nok nødt til at gøre forsøget
Hmm... jeg kan se driveren dér kan trække 80W ved 24V DC. 24V er vel stadig under begrebet lavvolt?
80W/30 = 2,66W pr. LED. Er det urealistisk at finde eks. 2 - 2,5W 24V DC LED til G4 fatning? For hvis de findes kan jeg vel slippe for at splitte bundterne op, samt nøjes med én driver?
Jeg ville gøre som AllenE. Ud med de gamle spots. Bor hullerne op til nogle nye spots, og sæt LED i.
Alternativ er at bruge bedre G4 LED lyskilder:
http://www.prolys.dk/da/product/g4-stift-12v/sunflux-g4-stift-16w-2700k-160lm-ra-greater-than-93-120-dim-
Erstatter 10Watt Halogen, og har en Ra over 92. 30x1,6Watt = 48Watt total...
Prolys.dk - Autoriseret SunFlux forhandler
  • Kvalitets LED lys til den kræsne bruger...
Skrevet af Prolys på 07-08-2015 08:31
Hvis han har den type spot som epeleptrikeren snakker om længere oppe, så kan man ikke bruge en led pære. http://www.vilagitas.eu/shop_ordered/4558/shop_pic/big/5905339008213.jpg
Men det muligt det er en mere "klassisk" spot der sidder med reflektor. Så kan de jo godt.
Nogen som ved om den LK kip/fjeder kontakt jeg har går under begrebet "LK CR"? Har set på en transformer hvor de skriver:
Dæmpbar elektronisk trafo uden minimums belastning for LED pærer. Kan dæmpes med en alm. lysdæmper og en LK CR dæmper (Kan IKKE benyttes med produkter der kun kan kører 12V DC strøm)
http://detled.dk/led-transformer-og-driver/133-daempbar-elektronisk-led-transformer-230v-12v-0-50w.html
Hvis ikke går jeg ud fra jeg kan benytte flg. i stedet - det koster dog det 3 dobbelte :/
"Kvalitets LED driver DC fra Relco som kan dæmpes med kiptryk eller 1-10V potmeter."
https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-driver/p/relco-daempbar-led-driver-50w
Skrevet af Jørn G. på 24-08-2015 10:34
Hvis det er sådan en her du har så kan du godt. http://www.elvvs.dk/p/fuga-lysdaemper-mek-s-300-cr-hvid-13748/
Men hvis det er en helt alm kiptryk så kan du ikke. Det er kun en "tænd/sluk" funktion der er i, ikke en dæmpningsfunktion.
Ok tak - det er desværre ikke en skydedæmper, blot en helt alm. kontakt med en helt alm. fjeder bag kontakten så den hopper ud igen :/
Og ja, spørgsmålet er om jeg skulle droppe at kunne dæmpe - med små 30W totalt er der vel nærmest ingen grund til at rode med det
Hehe, nej loftsbelysningen har ligget stille mens jeg gik videre med andre ting, men nu kommer mørket jo snigende
Jeg har kig på disse LED: http://detled.dk/g4-led-stift-paerer/977-hilux-s3-g4-led-stift-paere-12v-i-2700k-ra93-360.html
12V AC7DC, så dem skulle den "normale" trafon jo nok kunne håndtere. Men er det reelt ikke den slags man kan finde i eks. Harald Nyborg til det halve? De skriver jo ikke så meget om forskellene, så hvorfor købe en dyr en som eks. denne:
http://detled.dk/led-transformer-og-driver/331-kvalitets-led-driver-230v-til-12vdc-stabil-0-75watt.html
