DeWALT boremaskine med slag
Min mand har fødselsdag lige om lidt og jeg påtænker at købe ham en ny boremaskine, nu hvor den gamle er ved at være godt slidt.
Den nuværende er en DeWALT DC987 - som har afjent det meste af dens værnepligt på en byggeplads.
Min mand er håndværker og vil naturligvis gerne have et ordentligt stykke værktøj - og jeg vil gerne give ham en DeWALT igen, så jeg ved, at han får noget ordentligt.
Dog skal den nye maskine kun anvendes til hobbybrug i/omkring hjemmet.
Men da jeg er ret grøn i dette emne håber jeg, at I kan hjælpe.
Jeg søger en DeWALT boremaskine med slag - leveret med 2 batterier!
Jeg tænker en pris omkring 1.000 kr, men kan det lade sig gøre? Og kan I anbefale noget?
14 svar
Det maskine du kan få for 1000,- når ikke den maskine han har fra tidligere. Den gamle maskine er en rigtig dewalt maskine. De dewalt maskiner der kører på tilbud til 1000-1300,- er markant "billigere" indeni.
Når det så er sagt kan der jo være kæmpe forskel på hans behov idag, kontra tidligere. Hvis det blot er til mindre husopgaver og lignende, er der ikke noget problem i at købe den billige maskine.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Hvis ellers batterierne fra den gamle maskine stadig fungere kan du jo købe en solomaskine. Også nærmer budgettet sig. Men ellers så koster en god maskine på 18v 2000+ hvis der skal være batterier og lader med.
Det der ofte gør forskellen i prisen, på forskellige maskiner med de sammen specifikationer er oftest om der er 1 eller 2 batterier med. Og om de er på 1,3Ah eller 4Ah. (ampere timer). Og en maskine der skal kunne bruges på job der skal der være 2 batterier, og helst på 4Ah.
ellers kan du kigge lidt på de forskellige sider der sælger værktøj. Der kan man være heldig at fange et godt tilbud engang imellem. jeg bruger selv de 2 her http://dorchdanola-netbutik.dk/ http://www.prishammeren.dk/shop/frontpage.html
Puh det er jo en større jungle, end jeg lige regnede med. Er lidt bange for, om jeg kan få noget ordentligt - eller om jeg skal op og give et par tusinde (og i så fald bliver det ikke nu, han får en ny...)
Jeg har lige tjekket og hans nuværende er på 2.6Ah-batterier - så et pænt stykke under de 4.
Modellerne har som regel et navn bestående af bogstaver, tal og bogstaver.
De sidste bogstaver starter fx med C eller D - kender I nogen forskel på disse angivelser?
Kigger lidt på disse (selvom det er en del over prisen)..
http://www.10-4.dk/varer/Elvaerktoj/Dewalt-elvaerktoj/Dewalt-akku-maskiner/Dewalt-akku-bore-skruemaskine-1641057
http://www.davidsenshop.dk/pi/DEWALT-18V-XR-BOREMASKINE-KULL%C3%98S-2X2AH-DCD790DS-QW_1737574_74433.aspx
+ total forvirring over dem hos prishammeren..
Kan I sige noget godt/skidt om dem?
Den maskine du har kig på er et godt valg. Det er en klasse mellem den han har og de "billige" til ca. 1000,-
Den er kulløs og har alle fordelene i det.
Prishammeren er for dem der vil betale for meget, og vildleder mere end godt er.
Skrevet af robert8900_5 på 05-08-2015 19:58
Hvilken en af de to links refererer du til?
Begge link. Det er samme maskine blot fra 2 forskellige butikker
Skrevet af robert8900_5 på 06-08-2015 06:48
Ah ja, ved at læse lidt nærmere på detaljerne, kan jeg godt se, at de har samme nummer (jeg kiggede kun på numrene i "overskriften" og tænkte, at de var 2 forskellige).
Tak!  Jeg overvejer lige, om jeg skal kaste lidt ekstra penge efter hans fødselsdagsgave og så håbe, at han bliver glad.
Der er self. noget, der hedder returnering...
Jeg hiver lige denne tråd op igen... manden fik aldrig den skruemaskine, men NU skal det være!
Jeg har i mellemtiden fundet ud af, at det _ikke_ er en boremaskine, men blot en alm skruemaskine uden slag, som han skal have. Dog stadig med krav til, at det er en god maskine, der kan være en god erstatning for den gamle.
Jeg har fundet et par bud - men ku' godt lige bruge et par mandeøjne til at se på mine valg inden jeg trykker køb..
Nummer 1:
Først en meget billig på tilbud - er den for billig?
http://www.homeshop.dk/dewalt/dewalt-akku-boremaskine-xr-dcd710d2-108v.html
Nummer 2:
Er nok den jeg er mest varm på:
https://www.carl-ras.dk/e-shop/vaerktoej/akku-vaerktoej/akku-boremaskiner/akkubore-skruemaskinexrdcd790d218v/
Nummer 3
Men så så jeg den her.. er den meget bedre end 2'eren?
http://www.ea-engros.dk/e-shop/el-v%C3%A6rkt%C3%B8j-og-tilbeh%C3%B8r/boremaskiner/akku---boremaskiner/dewalt/akku-skruemaskine-dcd791p2-18v-xr/39003054/c-25/c-3787/p-543475
Nummer 4
tilføjer lige denne..
http://www.homeshop.dk/dewalt-akku-maskiner/dewalt-18v-xr-li-ion-kompakt-kulls-slagboremaskine-dcd795d2.html?search_query=dewalt&results=77
Er der noget brugbart mellem, har I andre forslag eller skal jeg holde mig helt fra det her projekt?
Der er ikke forskel på kvaliteten som sådan, men det er naturligvis forskellige maskiner.
1. Er en lille 10,5 volt, 1,1 kg som er dejlig nem at løfte og som egner sig til små opgaver, som at skrue mindre træskruer i og bore med metalbor.
2 kender jeg ikke men kan se at der ikke "prales med" intligent kanp på denne, det gør man på 3 og 4. ?
3. Er den fra samme firma blot nummeret større, med 18 volt batteri 1,7 kg Den kan trække noget mer, og er den jeg foretrækker. Den har en vægt så man godt kan skrue opad selv om det er mange skruer.
4 er den samme blot med 2 Ah batteri.1,6 kg  Det vil sige at den ikke kan køre så længe før den skal oplades.
Skrevet af ev elmand på 10-11-2016 15:25
1. Er en lille 10,5 volt, som er dejlig nem at løfte og som egner sig til små opgaver, som at skrue mindre træskruer i og bore med metalbor.
3. Er den fra samme firma blot nummeret større, med 18 volt batteri Den kan trække noget mer, og er den jeg foretrækker. Den har en vægt så man godt kan skrue opad selv om det er mange skruer.
4 er den samme blot med 2 Ah batteri. Det vil sige at den ikke kan køre så længe før den skal oplades.
 og hvad me 2'eren? Er det noget ala 4'eren?
Det er nok 2'eren jeg selv hælder mest til, men det lyder til, at det godt kan betale sig at gi det lidt ekstra og så købe 3'eren i stedet. Eller?
