Tilføjelse til Fabrin: De 10 bar der står er det som beholder maksimalt kan holde til. Til vandværk kender jeg meget godt hydrofor, men ikke så meget membranhydrofor, men jeg ved de findes.
Er det en almindelig hydrofor, altså en beholder med luft i toppen, lader det til at virke ok men du skal blot sænke trykket.
Tryk justering er den største skrue, og den mindre er tryk difference. Altså på pressostat.
Skal du have korrekt luft i beholder, slukker du pumpen, og lukker alt vandet ud ved aftapnings hane under beholder. Du kan åbne ventil i toppen så der kommer luft ind. Med beholder helt tømt for vand, lukker du luftventil, og aftap hane, og starter pumpen op igen. Så er der korrekt tryk.
Skulle det være en moderne membran hydrofor, er de oftest lidt mindre, og så kan det være en fordel med lidt "fortryk" som i et centralvarmeanlæg. På en af hjemmesiderne ser jeg at den er pumpet op til fortryk på 1,5 bar. Det synes måske er lidt rigelig.
Du gør igen som forklaret, men med tømt beholder pumper du op til ca.1,0 - 1,2 bar i ventilen. Derefter lukker du igen aftap og starter pumpe op.
For at undgå misforståelser: Når Fabrin skriver "starttryk" på 4,2 bar er det en slåfejl, der skulle stå stoptryk på 4,2 bar. Det fremgår også af den senere forklaring. Jeg ville endda give den lidt mere difference.
m.v.h. Erik
