Hængselbor med diameter 52mm
Jeg leder desperat efter et hængselbor med en diameter på 52mm. Det er ikke lykkedes mig at finde en forhandler, hverken fysisk eller online. Hængslerne er købt, og kræver dette bor. Forhandleren af hængslerne kunne ikke hjælpe. Nogen der tilfældigvis ved, hvor det kan købes?
14 svar
Det eneste jeg lige synes jeg kan finde er, kunstbor fra cmt, enten i 50 eller 55 mm
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
http://www.thurmer.dk/produkter/182-divtraebor/44438-22-52-stilbar-kunstbor-profiloese-skaer/
Her har de et kunstbor i str 52 mm, til den nette sum af 2200, nok + moms.
side 3.13
http://mail.wallko.dk/wallko/new/main_da.nsf/l/NT00000B3A/$FILE/Wallko%20Katalog.pdf
Hos Unimerco har de et 52mm, din tømmerhandel kan skaffe det hjem til dig.
Men det er nok lidt dyrt, da det er beregnet til industri..
http://www.kyocera-unimerco.dk/Kyocera/wood/drills--countersink/cylinder-boring-bits/cylinder-boring-bits-wpoint/181752/
Alternativt kan du bruge en 52mm hulsav
Først saver du et 52mm hul i et stykke spånplade eller lignende, så afmontere du centerboret.
Spånpladen med hullet plasers hvor du vil have hullet, og spændes fast, nu kan du nemt save til den ønskede dybde, og så stemme resten ud.
Nemmest hvis du har en bænkboremaskine, du kan evt "fylde" hulsaven op med rundeller, så du ikke saver for dybt, hvis du bruger en håndboremaskine.
http://www.hobbyogindustri.dk/hulsav-52mm.html
Der findes jo også indstillige bor, men de har ofte en lidt lang spids, og laver ikke en plan bund.
http://www.linaa.dk/shop/indstillelig-bor-22-76mm-1052p.html
dobbelt..
Et 52mm kopbor er jo ret let at finde og til en overkommelig pris. Efter boring af cirklen kan "indmaden" fjernes med en overfræser, mindre hængselbor og stemmejern eller en kombination af alle.
Hullet kunne også stemmes ud med et huljern + en alm stemmer.
Man syntes og kunne holde en gevaldig høj timeløn på den måde.
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er tale om en køkkenlåge i hvid højglans og er nervøs for, at jeg vil smadre lågen omkring hullet ved anvendelse af andet end et hængselbor. Men sjovt det tilsyneladende ikke findes i 52mm, når hængslerne kræver netop dette bor. Hmm
Så vidt jeg kan se sælger de ikke til private. Men din alternative metode vil jeg overveje.
