VOSS IEL 670 ustabil varme og lys
Hej!
Jeg har et længere stykke tid haft problemer med min VOSS indbygningsovn.
Det var tale om en periodisk fejl. Af og til var lyset (som skal være tændt hele tiden når ovnen kører) ikke tændt, af og til var undervarmen ikke på osv.
Jeg var tæt på at købe en ny men besluttede mig for at kikke på indemaden. Der var mere elektronik i end jeg havde forventet. Der sidder bl.a. et stort print med 9 relæer.
Som du kan se er tre af dem (nr 1, 3, 7) svedet godt af hvorimod resten ser nærmest ubrugt ud. Dette skyldes givet at det er de tre, der tænder/slukker for hhv over-, under- og grill-varmen. De øvrige er nok til lys, blæser i ove, udluftningsblæser osv.
FIX: Jeg loddede de tre sorte relæer ud og rensede dem og polerede kontaktfladerne med sandpapir (meget fint 1000 papir). Efter rensning testede jeg dem med et ohmmeter og de gav fin kontakt. Dernæst loddede jeg tre af de pæne relæer ud (nr 2, 4, 8) og flyttede dem til position 1, 3 og 7. De "renoverede" relæer kom så i på plads 2, 4, 8.
Efter denne ombytning samlede jeg ovnen igen og siden (nu tre uger) har alt fungeret fint.
Du kan naturligvis også vælge at købe tre nye relæer. Det er Omron G2R-1A-E 18V
makersupplies.dk
Hej! Jeg har et længere stykke tid haft... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Skrevet af marlarius på 27-03-2017 12:26
Hvad betyder ESR?
Kan man måle om ESR er for høj?
ESR er den indre modstand i kondensatoren (Equivalent series resistance).
Den kan måles med et ESR-meter. Et af de bedste koster knap 500:
http://clientes.netvisao.pt/greenpal/evb1.htm
//michael
Er der nogen oplagte steder at kigge efter sådanne defekter elektrolytter?
Diagram her: https://www.dropbox.com/s/wow2snkmbzkkmno/voss.pdf?dl=0
Skrevet af marlarius på 27-03-2017 12:59
Her er nogle eksempler:
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Det kan godt have for høj ESR uden at være bulet ud.
//michael
