Brændesav, kræfter
Jeg erblevet foræret sådan en powercraft Brændesav.
Motoren er på 2200 watt altså omkring 3 hk.
Men den magter ingenting, en 10 cm løv stamme, skal saves med største forsigtighe,den lers går den døde.
Jeg er klar over sådan en 220 volt motor ikke har meget moment, men den burde da kunne savei et nogenlunde tempo. 3 hk er alligevel en del.
Skal det være sådan eller erkondensatoreren defekt?
Motoren har 4 ledninger fra kontakten., men jeg går udfra de 2 er noget med den motor bremse den vist har?
Tak
46 svar
Du skal se på motorens typeskilt om den kan køre på tre faser, og hvis den kan det og du har installation til det, så er det vejen frem. Hvis den er omkoblet til 240 volt drift med en kondensator, har du mistet ihvertfald 1/3 af kraft og moment. Er det en direkte 240 volt motor, er der kun at købe en trefaset og montere den.
mvh
 varmetossen
Prøv lige med et billede, evt. typeskilt på nær hold.
Hvis det er sådan en fyr, tror jeg ikke der kan ændres på strømmen.
http://www.byghjemme.dk/shop/powerc...Zw5EU0ViJA
Det er nøjagtig den som elmand linker til.
Motoren er en ren 220 volt, den kan ikke kobles om.
Så er spørgsmål et om en vag Kondensator, kan gøre så meget forskel.
Kan man måle sådan en?
Hvor finder man motor med flad ryg og med klemme kassen på siden?
Ellers kunne eet måske være muligt, at bruge en 2.5 hk, som nok er lidt mindre end en 3 hk.
En 2 polet motor er den ikke også mindre end en 4 polet?
Det kunne vel også tænkes, at klingen er sløv?
Anders
En kondensator har det oftest sådan at enten virker den eller også virker den ikke, der er ingen mellemvej. Så du kunne jo prøve at afmontere den ene ledning fra kondensator og se om det giver ændring.
Jeg har nu haft motoren skilt af, og afmonteret bremsen der sidder derinde. Jeg kunne høre den slæbte hele tiden. Det hjalp en smule.
Jeg tror også klingen har slået sig, da det går godt halvvejs igennem træet.
Elmanf
Kan jeg ikke udmåle kondensatoren, med mit multi meter der vist nok har Kondensator test?
Jo måske, men jeg har ikke set multimetre med kondensator test, det er med diode test. Skulle det være tror jeg det er mest til elektrolyt kondensatorer.
En måde at teste den på er at sætte direkte 230 volt på den, når du tager det væk og kort efter kortslutter ledninger på kondensator skal den indeholde nok strøm til at lave en gnist. Du kan f.eks. montere den på en ledning med kronemuffer, og en stikprop i den anden ende. Stikprop i stikkontakt, hiv den ud og kortslut de 2 ben på noget metal inden for kort tid.
På teknisk skole (eluddannelse) var det en populær joke at oplade en lille kondensator og kaste den hen til en "kammerat". Når de så greb den fik de et stød i hånden. De fleste kunne kun narres 1 gang.
Okay muligvis jeg husker forkert med multimeteret
Men er det sandsynligt at det er den, motoren går okay men overbelastet den, går den lyn hurtigt død. Ikke som en 380 volt, der ligesom kæmper.
Hehe jeg tror jeg vil finde mig en Kondensator og finde et offern:-)
Jo der findes da mange multimetre med indbygget kapacitetsmåler. Problemet med de fleste er bare de ikke kan måle så store kondensatore som der er tale om her. Normalt er grænsen 100 pf, 1 eller i bedste fald 10 microfarat og startkondensatoren på en 230 volts motor er typisk på 50 microfarat.
Og jo, komdensatore mister skam deres kapasitet med tiden. Især kan de ikke lide stærk varme da snasket mellem pladerne fordamper.
Mvh. Leif.
Onliner:
Mener kondensatoren var på 45 uf
Tror jeg vil hører elektro dervice om hvad sådan en koster. Næste skridt må være klingen, men den koster alligevel et par hundrede
Der er yderligere 36 indlæg i tråden.
