Metro vvb gået ned i tempo
Hej. Jeh har en 110 l. Metro vandvarmer hvor jeg har skiftet varmelegmet, da det slog relæet. Det har virket, den slår ikke relæet længere. Men vandet bliver kun meget langsomt lunkent... Jeg kan se på vores elmåler at den ikke trækker ret mange watt.
Er der nogen der har en idé om hvad problemet kan være.
13 svar
Skrevet af uhrskov på 02-07-2015 22:01
Du har formodenteligt fået et varmelegme med en mindre effektoptagelse end det gamle. Prøv lige og sammenlign.
Kan der være noget med en forbytning med et varmelegme der er beregnet til og køre mellem 2 faser (440 volt) og et 230 volts ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Det er begge 3000 watt elementer, kører med 400 volt.
Skal der brugen en varmeoverførende pasta, mener nogle vv bruger det...
Skrevet af uhrskov på 02-07-2015 22:14
Hmm, så skulle det jo gå lige hurtigt, forudsat du ikke har forbundet "legmet" mellem nul og fase. Alternativet er at varmelegmet defekt.
Har du nogen anelse om hvor mange watt det optager ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg afmonterede kabelskoene og skiftede varmelegmet og monterede det igen. Kan det have nogen betydning at der er byttet rundt på kabelskoene så de sidder "omvendt"
Ved ikke hvor mange watt den trækker, men det væsentligt mindre end vores elkedel til the-vand.
Det har ingen betydning hvordan kabelskoene er "vendt" . Hvis du har multimeter kunne du måle spænding på kabelsko når det kører. Der skal være ca. 400 volt.
Jeg prøver lige at måle spændingen
Skrevet af uhrskov på 02-07-2015 22:34
Nej det er ligegyldigt. Når du "kun" har "pillet" i dåsen på varmelegmet  har du formodentelig ikke fået blandet nullen ind i ................
Det er ikke et stort forbrug. Varmelegmet er desværre nok defekt.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/21246' class='af-profile-link'>je__ns</a> på 02-07-2015 22:22
Den er pastafri
