montering af en Olietryksmåler
Mangler lidt vejldning - Hvordan er montering fra ved hæfte billede til et Olietryks"uret" (manometeret?)
Hej   Mangler lidt vejldning - Hvordan er... Vis hele indlægget
15 svar
Hej Nitter
Jeg kender ikke til Biltema´s instrumenter, så der kan du jo godt have ret.
Mvh Finn
Skrevet af Finn Gevind på 18-06-2015 07:00
Hej Nitter
Mvh Finn
Prøv lige og downloade papirene til olietryksmåleren og kig efter.
I øvrigt er den giver, der er monteret på min traktor mærket og monteret på samme måde. Og den stammer ikke fra biltema.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja der må jeg give dig ret. Men når jeg kigger på papirerne til mit VDO instrument, så er WK klemmen forbundet til en (i dette tilfælde) advarselslampe i instrumentet. Men således, at forbindelsen fra WK er en - forbindelse. Nu vil jeg så lige tilføje, at min giver har kun 1 udgang, nemlig til instrumentet, så jeg har kun diagrammet at gå ud fra. Men efter at have nærkigget på diagrammert tror jeg at du har ret i, at hvis man ikke bruger WK til at slutte på et horn, så skal der nok stel på WK klemmen.
Mvh Finn
Skrevet af Finn Gevind på 18-06-2015 10:43
Mvh Finn
Ja den fra Biltema er forbundet på samme måde som det første diagram på papirene fra WDO. Men hvorfor de lige gør det kan jeg ikke rigtig greje. Må lege lidt med traktoren når jeg kommer i nærheden af den.
Mvh. Leif.
Onliner:
