Hej lds forum :-)!
Vi har overtaget et ældre nyrenoveret hus. Og i den forbindelse har vi skiftet blandingsbatteriet i brusenichen da det gamle var lidt ulækkert.. Der er så sådan et højt brusehoved som også fremgår af billederne og et håndholdt hoved. Der var ikke plads til den lampe der sad der før, når vi gerne vil have det høje store hoved på os.
Iøvrigt var den pære der sad der en 100w gammeldaws en :-/ så vi tænkte jo straks på at få den skiftet ud med en led spot. Der er over 225 til loft. Så det er vel hvilken som helst led spot sålænge den er ip 54 - 67?
Vi kan ikke komme til mellem etagerne så kan man få noget at slutte til de 3 ledninger som fint kan sidde oppe i hullet? Har ikke målt diameteren på hullet, men den er jo nok til at lave om på hvis det var :-)
Håber i kan hjælpe så jeg kan komme lidt vidre, er gået lidt død i hvilken spot der vil passe der op i..
Mvh Rasmus
