Løsne bremsetrumler på 306 alte 547 8800 09-06-2015 22:42 Hej. Jeg kan simpelthen ikke få min bremsetrumler af på min 306 fra 2001. Jeg har taget møtrik af.... Trumlerne køre fint rundt, håndbremsen er løs, men jeg kan ikke banke dem af. Har i et godt tricks til det. Mvh alte <p> </p> 20 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 09-06-2015 23:46 Hej. Sidder de stadig helt fast og kan ikke rokkes, er der ikke andet end en træklods og en god mukkert til at få dem løs. Kan de rokkes, men ikke komme af, er der en kant, og så kan bakkerne måske justeres indad ved at påvirke den automatiske justering. Der plejer at være et hul i pladen bagpå så man kan komme til. Check grundigt for skruer, der kan holde tromlen fast. mvh varmetossen
uldal 6695 6500 10-06-2015 05:54 Nu skriver du møtrik. Der sidder også en lille skrue på forsiden af tromlen. Hvis du slår med en gummihammer på tromlen, mens du drejer den, kan du få tromlen af, hvis du samtidig har sprøjtet rastløses ind mellem tromle og nav.
alte Trådstarter 547 8800 10-06-2015 06:43 Jeg syne jeg har slået rigeligt til den med træklodse og hammer. Burde at have gået løs. Jeg vil prøve det med at justerer klodserne, selv om jeg synes hvis det er det der er galt plejer at kunne fjeder. De sidder helt fast synes jeg. Sidder der en låsering et sted, men det gør der vel ikke når møtrik er den der låser?. Mvh alte <p> </p>
uldal 6695 6500 10-06-2015 09:41 hvad er det for en møtrik? Hvor sidder den? der er 4 hjulbolte og en lille stjerneskrue, der sidder i på forsiden af tromlen. Æhhh - du HAR løsnet h.bremsen? Check bagpå ankerpladen om kablet er slabt
vile 941 2650 10-06-2015 16:18 De gode gamle Peugeoter har selvjusterende bakker. Savtak-klik-system. Det findes i to varianter. Du kan få en pal ud af hak ved at stikke en skruetrækker ind gennem et bolthul. Illustreret i Haynes. Det er rustkanten, hvor tromlen er mindre slidt, har mindre diameter, der holder. Annonce
alte Trådstarter 547 8800 10-06-2015 16:21 Ah er det ikke kun på skiverne der sidder en stjerneskrue, på trumlerne i bag er det vel den store møtrik på akslen der holder trumlerne Eller er jeg helt forkert på den ?. <p> </p>
alte Trådstarter 547 8800 10-06-2015 17:43 Nu har jeg lige kikket til det igen der sidder ikke noget som holder tromlen på plads udover den store møtrik på aksel. <p> </p>
grossmann 1067 6520 10-06-2015 18:01 Jeg mener det er løse tromler uden lejer på dem der. Så jeg mener ikke du skal have møtrikken ud. Er trommerne løsnet fra navet eller kan de slet ikke rokke? Prøv at giv den et par kraftige slag med en hammer af jern direkte ind på tromlen så tæt inde på midten du kan. Selvfølgelig ikke på navet men tromlen. Så kan du være heldig at rusten løsner sig. Når det er gjort kan den måske sidde fast i bakkerne, men så kan den rokke lidt.
alte Trådstarter 547 8800 10-06-2015 18:37 Det er nok sådan det er grossman, men jeg har slået bagfra og med en hammer på kanten samt for på, for at evt kunne slå den løs, men jeg må vel have en større hammer. Selv om det er kraftig en jeg har brugt. <p> </p>
je__ns 8514 0 10-06-2015 19:12 Nu kender jeg ikke lige en Peugeot, men et par gode klap af en forhammer er ofte vejen frem. (og husk så at pudse af for rust på anlægsfladerne, og giv dem et tyndt lag alu-fedt, er sætter de sig ikke fast igen)
