Tak for svarene.
Jeg åbner lige op for tråden igen.
Vi har nu fjernet fugtpladerne og fandt følgende
Billederne er "lagt ned" så gulvet er i højre side. Det øverste billede er taget tættere på de sorte plamager og det nederste er taget i fuld højde.
Bag ved træpladerne var der, ca halvvejs oppe ad muren, noget der ligner murpap. Dette kan man se på billederne hvor der er mørke plamager ved gulvet og så lidt lysere ca halvejs oppe.
På den anden halvdel af muren var der murpap i nogle baner som også kan ses på billedet.
Det lugter "gammelt" eller lidt fugtigt inde i rummet hvor pladerne er taget af.
Jeg prøvede herefter at bore et hul i ydermuren for at se om der var hulmursisoleret og hvor meget hulmur der var. Men jeg kan ikke se noget inde i muren. Kun ca 80-100 mm tom hulmur.
Spørgsmålet er så hvad jeg skal gøre nu?
- Er de sorte plamager fugt/svamp der er kommet over tiden på grund af at murpapet har holdt på fugten i muren og skal jeg fjerne alt pudset og så pudse op på ny igen.
- Kommer fugten et andet sted fra og skal jeg igang med den store efterforskning for at finde ud af dette?
- Er det overhoved fugt eller er det bare gammel mur? Fugtpladerne har jo været monteret i 40+ år og hvis der havde været et fugtproblem ville der vel være større svampe angreb. Desuden er der i et tilstødene rum, der har samme ydermur, sat tapet direkte på muren og her er der tilsyndeladen ikke noget problem med fugt.
Jeg håber mit lange indlæg giver mening
Hilsen Henrik
