Afslutte fliselægning med pladevibrator
I anledning af første tørvejrsdag lykkedes det mig at få lagt 30 m2 havefliser.
Jeg bor et sted hvor undergrunden er 50% sten, så jeg har blot gravet mulden væk, vibreret, lagt 20 cm 0-32 stabilgrus (bergbärlager som de kalder det her i sverige) vibreret med 200 kg pladvibrator, lagt 30 mm 0-8 afrettergrus som jeg har givet en enkelt komprimering med en 80 kg vibrator, før jeg trak af, og lagde fliserne.
Men min ryg kunne ikke mere idag, så det med at støde fliserne på plads må vente til imorgen.
Mit spørgsmål går på om det er ok at overkøre mine 40x40 cm (5 cm tykke) cementfliser med en 80 kg pladevibrator, for at "sætte" dem helt på plads i gruset. Min ryg er ikke i topform, og efter at have lagt 3 tons fliser, så er tanken om at skulle støde hver enkelt flise på plads med brolæggerjomfru ikke tiltalende.
Jeg læste ved et tilfælde at fliser over 30x30 ikke bør overkøres med vibrator, men jeg er ikke helt klar over hvad forklaringen er, og hvad konsekvensen kan blive. Jeg er helt ligeglad med at fliserne bliver ridsede, men vil jo gerne have en plan overflade, når jeg nu har gjort mig så umage med et rimeligt forarbejde, og en rigtig pæn forkomprimeret afretning.
Når man ser brolæggere lægge fortovsfliser, så ser man dem jo rask væk køre over dem med pladevibrator, så håber da på at jeg kan benytte samme model, med mindre der er en RIGTIG god grund til at lade være
"If you need a machine today and don't buy it,
tomorrow you will have paid for it and not have it."
- Henry Ford 1938
13 svar
Hvis man vibrerer belægningen anbefales det at bruge en gummimåtte på vibratoren. Men jeg har da prøvet det uden på nogle 21x14x6 sten uden problemer. Jeg lagde lidt sand på dem før vibrering og vibrerede kun let. Fliserne er på plads og overfladen har ikke taget skade.
Tak for svar, men mine plader er jo så 40x40x5, så de falder jo ikke indenfor den kategori der hedder under 30x30 cm, der ifølge visse anvisninge, er den magiske grænse.
Ville blive træt af det hvis fliserne knækkede, hvis det er det der er risikoen, men er ligeglad med ridser, og en enkelt hakket kant.
- Henry Ford 1938
Kun 5 cm tykke, ville jeg nok ikke tage den risiko.
Løsningen blev at tage en osb plade og skære den i 3 lange stykker, som jeg så kunne flytte foran, imens min kone kørte pladevibratoren. Nu ligger fliserne fast, og ingen ridser eller knækkede sten.
- Henry Ford 1938
- Henry Ford 1938
- Henry Ford 1938
Smart løsning, hvor tyk OSB plade brugte du?
Jeg skal i løbet af sommeren have lagt nogle 30 x 60 x 6 fliser, og kunne godt bruge din løsning.
Med GENIER kæmper selv eksperter forgæves
