AEG vaskemaskine tømmer ikke ud vandet
Jeg har et problem med min vaskemaskine AEG Øko_lavamat 76630 update.
Dette problem har jeg haft en gang tidligere og efter håbløse "gode råd" klarede jeg det selv, men nu kan jeg ikke huske hvordan.
Maskinen vasker fint, men skyller ikke, fordi pumpen ikke fungerer ordentligt.
Det er ikke tale om at løfte eller flytte pa skrumlet, fordi det har jeg 74 år slet ikke kræfter til, så jeg må have gjort noget andet smart, den gang for flere år siden. Hvis jeg tømmer vandet ud manuelt, så kan jeg centrifugere, men med det snavsede vand uden skylning er det jo ingen fidus at bruge, var kun for at se om centrifugen fungerer og det gør den.
Fejlen hedder E20 og det har jo med afløbet at gøre. Så kære venner, hvad så ????
Jeg er bidt af elektronik og har altid klaret mig selv, men nu er jeg altså gået i stå.
m.v.h. Berit
BM
Jeg har et problem med min vaskemaskine AEG Øko... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Tak Svend!
Efter at have knoiklet rundt på nettet en rum tid, er jeg kommet frem til at der ikke er noget mærkeligt med vaskemaskiner og at vandlåsen befinder sig i mit gulvafløb, som intet fejler og det har nu hældt et par liter kogende vand ned i jeg har afløbsrens, som jeg bruger en sjælden gang i køkken og badeafløb.
Men der kom ingen slem lugt hverken derfra eller selve maskine , kun fra flisegulvet i bryggers !!! Det skal altså vaskes grundigt, når jeg får købt spand og skrubber til formålet
Jeg mistænker at mine søde rådgivere kun har været ude på at drille mig lidt med deres snak om at tage topplade af , frontstykke ligeså, skruer her og der og alle steder!
Heldigvis har jeg humor så sur er jeg ikke blevet, lige undtaget problemet med den manglende gulvvasker!
Med et grin hilser
Berit den ukuelige
BM
Det er på ingen måde for at drille. Det er kun for at vejlede. Og vandlåsen i kloak systemet kan det ikke være. Så ville vandet løbe over der hvor afløbs slangen fra vaskemaskinen er tilsluttet. Sådan som det efterhånden er beskrevet, mener jeg det er slangen der går fra karret og ned til pumpen. Den indeholder en slags kontraventil, og de stopper en gang imellem. Den lille slange ved trevle si med den røde skrue har ikke noget med det at gøre, det er en tømmeslange hvis maskinen står et sted hvor det kan fryse.
Du skal ikke have maskinen ud men du skal have front plade afmonteret.
Men prøv nu, det kan sagtens være at den kan køre lidt, det håber jeg da inderlig.
