AEG vaskemaskine tømmer ikke ud vandet
Jeg har et problem med min vaskemaskine AEG Øko_lavamat 76630 update.
Dette problem har jeg haft en gang tidligere og efter håbløse "gode råd" klarede jeg det selv, men nu kan jeg ikke huske hvordan.
Maskinen vasker fint, men skyller ikke, fordi pumpen ikke fungerer ordentligt.
Det er ikke tale om at løfte eller flytte pa skrumlet, fordi det har jeg 74 år slet ikke kræfter til, så jeg må have gjort noget andet smart, den gang for flere år siden. Hvis jeg tømmer vandet ud manuelt, så kan jeg centrifugere, men med det snavsede vand uden skylning er det jo ingen fidus at bruge, var kun for at se om centrifugen fungerer og det gør den.
Fejlen hedder E20 og det har jo med afløbet at gøre. Så kære venner, hvad så ????
Jeg er bidt af elektronik og har altid klaret mig selv, men nu er jeg altså gået i stå.
m.v.h. Berit
BM
Jeg har et problem med min vaskemaskine AEG Øko... Vis hele indlægget
22 svar
Hej Beret.
Jeg har jo fulgt lidt med i tråden her, og tænkt meget på hvor en sej lidt ældre dame du. 😄
Håber du har fået skidtet til at køre, med alt den energi du har lagt i med din stædighed. Haha.
Vh Temsen
Temsen
Tusind tak Temsen, hvad er det kært af dig at brug tid på at følge med i mine genvordigheder!
Jeg sidder lige nu og tager mig sammen til at undersøge filtret, det lugter fælt i bryggers så det kommer helt sikkert at give bonus. Tanken om at bruge mange penge på en ny maskine var ikke morsom, især da der ikke skal vaskes voldsomt for kun 1 person og 2 hunde.
Nu skal jeg købe emaljemaling og reparere en stor rustplet (sandpapir først), som jeg har efter seneste husejer, har tidligere gjort det i et badekar og det gik godt!
med meget venlige hilsner
Berit
BM
Det er klassikeren det er vandlåsen der er forstoppet , du skal få en fingernem til at skille den af og total rense den , det gjorde jeg tit hos min mor , som havde det samme problem som du har , årsagen er at du bruger alt for meget sæbe , som langsomt sætter sig i vandlåsen.
Mvh S.H.
Kære Karl Smart
Du har åbenbart ikke læst at jeg har.ordnet min maskine der var ikke spørgsmål om vandlås, mren pumpen!
Du svaret på et andet problem!
Venlig hilsen
Berit
BM
Bare vent og se så vil du give mig ret................
Mvh S.H.
Hej igen Karl.
Det håber jeg ikke! Især da den eneste fingerfærdige person i vor familje har altid været jeg, men som nu har problem med hænderne p.g a. Slidgigt!!! Hovedet fungerer bedst på mig nu om dage
mvh
Berit
BM
Jegt er også vældig imponeret. Jeg er godt nok "kun" en knægt på 66 år men har arbejdet med noget lignende i mindst 40 år, og er uden slidgigt. Så det med at "smide rundt" med sådan en maskine volder ingen problemer.
Jeg må desværre give Karl smart ret. Midt i mit indlæg d. 20/5 beskriver jeg problemet. Jeg har en formodning om at det "snart" kommer igen. Du skal have den bundslange afmonteret og renset. Og det indebærer at fronten skal afmonteres som jeg også tidligere har beskrevet.
Kære ev-elmand!!
Ok, men behøver jeg slæbe ud maskinen fra den sokkel den står på eller kan jeg gørr det uden?
Den slange I to taler om, den lille sorte som sidder til højre for filtret, der er en Rød skrue ved den, slet ikke skjult??
Jeg vil altså ikke give op, og har ikke nogen til at hjælpe mig, kender kun genboer som er i 80 erne og bare at bestille en service koster 1.000.-!!! Det kan være at I har ret, for lugten, som ikke har være der tidligere er grim!
Så bliver det desværre nødvendigt med en NY???!!! SNØFT
BM
Nu har jeg ikke brugt maskinen endnu, vil først følge dit råd søger på AEG for at se HVOR vandlåsen sidder
BM
Vandlåsen sidder som regel under din køkkenvask / toiletvask og det er den der skal renses , måske kan afløbsrens som man kan købe i netto klare det.......
