FUGT TIL VAND ADSORBTION - Virker silica gel, og hvad kan man ellers bruge?
Hej LDS
Jeg er igang med et projekt hvor jeg laver en "fugtpotte". Potteplanten skal kunne adsorbere fugt ved hjælp af et materiale (har tænkt på silica gel), hvorefter fugten formentligt bliver til vand som kommer ned i planten gennem et rør.
Ville silica gel virke til dette formål? Hvornår slipper silica gel på fugten, og bliver det der til vand?
Jeg har nemlig set nogle fugtfjerene fra Borup, og jeg tænker de vel også bruger silica gel?
Tak på forhånd!
16 svar
Skrevet af Aziz på 19-04-2015 03:15
Hej LDS
Tak på forhånd!
Nej det tror jeg ikke du vil få til at virke, da det silica gel jeg kender kun vil frigive sin optaget fugt hvis det kommes i en microbølgeovn og opvarmes. Men jeg har før set en man kunne købe nogle poser med et eller andet der suger fugt til sig for at frigive det ned i en spand. Eks. har Harald Nyborg noget de vist kalder S35 http://www.harald-nyborg.dk/35160/fugtfjernere  Jeg mener og vide at produktet holder op med og virke når det har "suget" og frigivet nogle få liter vand. Og prisen kan jo ligefrem ikke betegnes som billig, hvis du spørger mig "nærige" jyde.
Mvh. Leif.
Onliner:
Har kigget på harald nyborgs. Jeg tror også gerne jeg køber en fugtfjerner derfra for, at se hvordan den er lavet.
I min tidligere båd, havde jeg hængt sådan en "fugt" pose op over håndvasken, det opsamlede vand løb ud på græsplænen, det gav en stor vissen plet resten af sommeren, så det er næppe en god ide til at vande planter med.
Ok, og du er sikker på der var silica gel i posen, og at det var skyld i den plet?
Husk dog på at der findes flere typer af silica gel.
Nej ikke helt sikker...
Har fundet dette: http://www.biltema.dk/da/Hjem/Rengoring-og-vask/Udstyr/Fugtfjerner-2000028213/
Det ser ud til der er brugt Calciumchlorid, hvilket jeg faktisk også har læst er rigtig godt til at suge fugt.
Nogle der kan bekræfte?
Jeg tror faktisk det var Calciumchlorid, og det sved en ortenlig plet i græsset.
Silicagel optager fugt til mætning og afgiver det igen ved opvarmning og vil derfor ikke tilføre planter eller andet fugt.
Det er jo derfor der ligger en lille posefuld i kamerapakker o.l.
mvh
 varmetossen
Forskellen er dog at det vand jeg skal bruge skal ind til rødderne, og ikke hældes over planten (ved ikke om det gør en forskel?). Men så vidt jeg ved indeholder planter både calcium og chlorid.
Jeg er dog sikker på at overdreven brug af calciumchlorid kan skade rødder og blade.
Det er dog antagelser, og netop derfor jeg skriver herinde for at få hjælp
Skrevet af Klaus Lundstedt på 19-04-2015 16:08
mvh
Mange tak for svar. Ved du om kalciumklorid kan bruges til formålet?
