Skrevet af Zann på 14-03-2015 23:46
Hov, og til Nitter, som jeg ikke så først: har ikke omdrejningstæller på, men jeg lader den ikke sejtrække helt vildt, og synes nok man burde kunne køre i 5 gear ved 70 km i timen. Og når den gør det i 2. gear, så er det fx. når jeg ligger og cirkler efter en parkeringsplads. Der bliver jeg tit nødt til at sætte den ned i 1. gear. Det er muligt at Opels motor er så svag, men det skulle alligevel undre mig ;-) Min gamle Passat som var 100 kg tungere og født med samme størrelse motor havde ingen problemer med det.
Det er godt, selv om jeg helst ser DU overhovedet ikke lader dytten sejtrække.
Hvor langsomt du kan køre i hyw gear, kommer vel an på motorstørrelse og gearing. Kender da vogne der helst skal op på 80 før sidste hak rammes.
Og så kommer det selvf. an på hvor stor pakeringspladsen er, men kender da steder hvor jeg aldrig kommer ud af første gear i min gamle 1,6 liters Skoda.
Generelt bør du aldrig lade mororen trække noget som helst når den er roterer under tomgang.
Det er jo to forskellige biler du sammenligner rådt, det kan man efter min bedste overbevisning ikke.
Kan føje følgende fejlkilder til Groosmanns liste: Dårlige tændrør, utæt udstødning, dårlig lambdasonde. Hvis det var min dyt ville jeg som det første lige rive rørene ud af motoren til nøje inspektion. De siger tit rigtig meget om motorens stand samt fejlmugligheder.
Så kan du lige fortælle lidt om standen/farven.
