Fundament til drivhus
Nu er foråret over os, og så skal drivhuset opføres. Jeg planlægger at lave et fundament i fundablokke primært for at give mere højde, min tanke er at lave det i 2 lag.
Mit spørgsmål er hvor meget cement og støbemix skal jeg bruge? jeg har regnet mig frem til at hvert lag kommer til at bestå 16 fundablokke, dvs. jeg skal have fyldt 32 blokke
mvh
Daniel
24 svar
Kik her side 8:   http://www.danskbeton.dk/files/Serv...blokke.pdf
Utroligt det kan være så svært og lave et klikbart link der duer. Her er til Lav-Det-Selv udgaven
Mvh. Leif.
Onliner:
Du skal da bare samle dem med fliseklæber og en tandspartel. En fordel vil nok være at lave en helt lige (i vatter) bund i 5-6 cm sand, til at sætte dem i. Find ud af hvordan jorden er, der hvor det skal stå, hvis det er blødt skal du måske støbe en 30 cm under, så du er sikker på, at det ikke slår sig. Tænk på om du skal støbe fladjern eller vindbånd, i så du kan sætte det ordenligt fast.
 Vær mod andre, som du ønsker, de er mod dig.
Kok og Havenørd.
0.07m3 pr sten? Eller hvordan skal den læses?
hvilket blandingsforhold skal man lave det i?
Har tænkt mig at støbe gevindstænger i til det fundament der medfølger
Du har jo endnu ikke skrevet hvor brede dine blokke er, så det er svært at kontrollere. Og Henrik S jeg har nu aldrig hørt at fundablokke skal limes sammen, de skal fyldes med beton
Nu synes jeg du hænger dig i ubetydelige detaljer
men de er på 15cm
Det er da helt afgørende for hvor meget der skal bruges. Jeg opfatter din lille smiley som lidt selv ironi.
Ved 15 cm blokke skal der bruges 7 liter pr blok det giver 0,07 m3 for hver m2 væg. Jeg mener forholdet er 1 - 3,5 - 5 / cement - støbesand - grus. Og det er rummål, sltså målt i en spand.
Der er det forhold at stenene ikke "kræver" yderligere cement.
Det var også ment som selv ironi
dvs 7 liter hvis man forestiller sig at,
man fyldte en hel m2 med fundablokke, bare for at være sikker på at jeg forstår det korrekt
Nej rolig nu så billig slipper du ikke. 7 liter i hver blok = 70 liter i hver m2 væg - der står i tabellen 0,07 m3/m2
Det vil sige at du i alt skal bruge næsten 0,25 m3. hvis det kun er til blokkene. Men jeg har nu den erfaring at sand og sten svinder lidt ind, når man tilsætter vand og blander det.
Du skal snart til at skynde dig. Vores chillier i køkkenvinduet er da kommet op.
32 sten a 0.07m3 dvs ialt 2.24m3? Bare for at være sikker på at jeg har forstået den.
Den lokale vognmand har noget støbemix hvor der er sand og grus i, det er vel fint nok?
