Er varmvandsbeholder for lille ?
Hej alle
Vi har en varmvandsbeholder på 140 L
Men syndtes ik vi har varmt vand nok, når vi alle går i bad lige efter hinanden , er i tvivl om vi bruger for meget, eller om den er for lille ,
Vi er 2 voksne og 2 børn ?
20 svar
Det er jo ikke til at sige, men her er et link til DONG energi der skriver noget om gennemsnitlig forbrug af varmt vand.
Nu kommer det jo også an på hvilken energikilde i har. En elvandvarmer ( 3kw) er langsommere til at varme den nye portion op, end f.eks. et gasfyr (20-30kw.
Vi har en gennemstrømnings varmeveksler med fjernvarme. Den indeholder vel kun ca. 2 liter, men der er der til gengæld næsten uendelig kapacitet foran, så den går ikke kold
http://www.dongenergy.dk/privat/ene...rbrug.aspx
Det er meget forskelligt med det varme vand. I 11 år havde vi 30 l varmt vand, da børnene voksede op, og det fandt man da ud af. Nu har vi 160 l og et voksent hjemmeboende barn, og det er stadig bedst de 'voksne' går først i bad, når vi skal ud af huset samtidig.
Sjovt nok steg vandforbruget fra 50 m3 til 100 m3 da vi flyttede fra de 30 til de 160 l varmt vand , samme børn, samme maskiner. .
Nogle af vores venner har oprettet en klub 210. Det er de overnattende gæster, der egenhændigt tømmer vandvarmeren.
mvh
 varmetossen
Jeg fik installeret en luft til vand pumpe sidste år med en vandbeholder på 140 L og de sagde det var nok til 2 voksne og 2 børn, men der er ik vamt vand til os alle hvis vi går i bad samtidig lige efter hinanden
Tja hvad skal man sige, måske var det billigere -samtidig-
Nå, lidt mere seriøs. Den metode klaus forelægger med at de voksne går i bad først er nok ikke helt dum. Og så vandsparebruser. Man kunne jo også skrue termostat op, så vandet er lidt varmere. Men det skal man være forsigtig med ved varmepumper. De er ikke så effektive til at lave meget varmt vand.
Ifølge det link til Dong, som jeg satte i længere oppe, er det gennemsnitlige forbrug af varmt vand i døgnet / person 40 l til den personlige hygiejne. Det antyder jo at 140 l til bad alene burde være nok. Så det sort/hvide svar  på dine 2 spørgsmål må være, i bruger for meget. Men døm selv.
Skrevet af murer1 på 27-02-2015 09:32
Hej alle
Efter gennemsnitsforbruget er jeres beholder af ok størrelse. Men det er egentelig ikke rumindholdet af beholderen der i sidste ende er bestemmende for hvor mange liter badevand der kommer ud af brusehovedet, det er temperaturen på vandet i beholderen. Er det muligt, så prøv og hæve temperaturen 5 eller 10 grader i VVB, så skal du bare se løjer.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det er et anlæg til 100.000 kr så det skal bare virke,
Vand temp står på 57 grader som skulle være nok
Skrevet af murer1 på 27-02-2015 15:52
Nu har vi så skrevet "oven" i hverandre.
Når det er et varmepumpeanlæg, vil opvarmningen af vand nok blive temmelig dyr hvis temperaturen skal hæves yderligere. Det er ikke engang sikkert det er muligt.
Med en varmepumpe vil jeg nok også mene man skal installere en større VVB i forhold til hvis det var et fyr, da en varmepumpe ikke kan give et større overskud her og nu. Og så går det jo helt galt hvis i insisterer på og bade i streg hele bunken.
Men hvis du ikke syntes det duer ordenteligt bør du selvf. klage til leverandøren.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hejsa..
140l ved 57g.... Det burde være så rigeligt... Tror I bruger alt for lang tid derude, med vandet løbende hele tiden..
Åben for vand, bliv våd, luk for vand..... sæbe ind, vaske hår. m.m .. Åbne for vand, skylle, luk for vand... Gør I sådan kan der gå 100 mand i bad uden problemer :-)... kunsten er at få konen og pigerne til det... er næsten sikker på det er 2 piger du har ;-)..
Mit problem forsvandt da ungerne flyttede hjemmefra :-)
Mvh Jan
Sæt rationering på badetidens længde, eller lad det blive efter erfarings princippet;
Den der bruger mest varmt vand (Teenage pigen der skal vaske hår, barberes div. steder etc.), kommer sidst i bad, den der bruger mindst (typisk fatter) går først i bad.
Nitter, ang. "bare sæt temp. 5-10 grader op", så kommer du i karambolage med kalk-udfældning.
over 55°C på varmt brugsvand for at holde Legionella væk, men under 60°C for at undgå/begrænse kalk-udfældning på varmelegemet, hvorfor trådstartes anlæg kører korrekt.
I.h.t. dette skulle beholderen være stor nok.
http://www.nfs.as/varme/vaerd-at-vide-om-/varmtvandsbeholdere
Bjarne
