problem med gearkassen??
jeg i går var på vej hjem fra arbejde, hvor jeg lige plus ikke kunne få men bil i 3. gear, eller jeg skulle virkelig bruge krafter i, for at få den op i 3. gear.
Det samme problem gælder for 1 og 5 gear.
Den har gjort det en gang før, hvor der efter et stykke tid forsvant, og det var der så ikke i lang tid, og så kom det så igen i går aftes.
jeg i går var på vej hjem fra arbejde, hvor jeg... Vis hele indlægget
14 svar
det kan også blot være det lille nylon-kugleled der sidder for enden af gearstangen. Tag manchetten af og kig ned, om der sker noget når du moverer mellem gearene
Det troede jeg også det var noget galt med den plastik kugleled til at starte med, men det var det ikke.
Men er har ordnet det havdev den oppe på liften og kigge under hvis jeg ikke kunne se noget galt, hvor efter kiggede oppe fra og fik rykket på noget der fjorde at jeg kunne skifte gearer e normalt igen så igen problemer mere 👍😊
Måske manglende smøring af leddene?
Ha tror jeg også det var så det fik en ordentlig tur 😊
