Træ i skel
Vi har et skel til naboen, hvor der står et trådhegn og et stort træ. Jeg har fået lov af naboen at fælde en stor gren, der stak ind til mig, da jeg ikke kunne komme ind med min lastbil, men han vil beholde træet.
Vi skal have lagt fliser i indkørsel, som er lige med skellet og tænker lidt på træet. Hvis vi graver 50 cm ned lige op af træet til stabilt og grus, hvad hvis træet vælter. Kan jeg få skyld for det?
Træet er ved at vælte det trådhegn og er nervøs for at det også skal trykke mine fliser, når træet vokser..
Hegn må max være 1.80 m høje i skel. Gælder det også træer?
Må jeg fælde træet??
11 svar
Nitter
Nitter
5942 7700
Hvis træet står direkte i skellet er det hegnsloven der gælder. Og jævnfør den må en beplantning ej være over 1,8 meter. Så vidt jeg kan se er det eneste der kan frede træet at i begge er enige om det skal blive stående.
Du kan finde noget om hegnsloven her: http://www.hegnsloven.dk/  eller google hegnslov eller træer i skel.
Om du egenhændigt må fælde træet. I prinsippet ja, men vil nok anbefale du fik det lokale hegnstilsyns tilsagn, da du så har din ryg helt fri hvis der skulle blive mere tvist ud af det. Kr. 1800 er en billig forsikring i forhold til at skulle etablere et eks. 10 meter højt træ igen hvis en eventuel tvist tabes.
Pøj pøj med ...........
Mvh. Leif.
Onliner:
ev elmand
ev elmand
17272 7480
Det er en af de mest ømtålelige emner man kan komme ind på.
Hegnsloven omtaler hegn og kommunens hegnssyn, der kan komme ud og træffe afgørelse hvis der er uenighed.
Fælles Hegn kan man klippe ned til 1,8m uden at naboen kan have indvendigger. For at høje træer skal kunne betragtes som hegn, skal der være flere, med et antal og afstand så de udgør en helhed. Et enkelt træ er derfor ikke et hegn.
Hvis der er grene der skygger, er til fare for nedstyrtning, eller risiko ved stormvejr, må man beskære på den del der er inden for sin egen grund.
Det enkeltstående høje træ er  desuden en af de ting der er undtaget i hegnsloven, så kommunens hegnsyn kan heller ikke træffe afgørelse i den sag. Så kan i ikke blive enige er der kun civilt søgsmål tilbage.
Så det er meget væsentlig at blive enig med nabo ! ! !
m.v.h. Erik
Der er denne lille artikel fra Bolius
http://www.bolius.dk/maa-du-plante-hoeje-traeer-i-skellet-til-din-nabo-1022/
Martin H.
Frank_Arlet
Frank_Arlet Trådstarter
3 4230
Tak for svarene 😊
Jeg har læst alt hvad der er på nettet og er ikke blevet klogere.. Hælder mest til, at hegnsloven gælder med at det max må være 1.80.
Men der står ingenting konkret på nettet.. Har læst omkring 20 domme, ingen gælder træ i skel. De fleste står træet lidt inde på naboens grund..
Hegnstilsynet synes jeg bare at kunne læse, at de ikke tager sig af enkelte træer..
ev elmand
ev elmand
17272 7480
På bolius er der omkring 1100 artikler der omhandler Naboens træer. Hvis den står i skel er der vel kun nogle millimeter forskel om det er dit træ eller naboens.
Men De få artikler jeg nu har læst og et par domme, tyder på at enkelt træer ikke kan betragtes som hegn. Og at afgørelser i de sager sker ved civilt søgsmål.
Der er tale om at man skal tåle lidt gener fra naboen afhængig af områdets karakter. Der er bl.a. henvist til 2 domme hvor en blågran skulle fældes fordi den skyggede ind på naboens terrasse, og en anden (Ahorn) der også skyggede men ikke skulle fældes, da området var udlagt som skov og naturlignende. Begge 20-25 m høje.
Men det er jo en tveægget sag for dig. Jeg kender naturligvis ikke området, men du kan jo stille dig selv spørgsmålet, må jeg overhovedet parkere en lastbil her. Vil naboen komme efter dig med det argument.
m.v.h. Erik
Frank_Arlet
3 4230
Tak for svarene..
Træet er omkring 80 cm i diameter og trådhegnet er sat op af træet for mange år siden. Nu er træet så tykt, at trådhegnet er revet ud af stolperne på hver side af træet.
Der står i hegnsloven at grene ikke må ødelægge skelhegnet. Om det er stammen eller en gren, er vel ligefedt??
Derudover tænker jeg, at hvis jeg graver rødder op på min side af skellet, da jeg skal have stabilt på, så ryger alle rødder i 50 cm dybde.
Det med lastbilen er løst, da jeg måtte fjerne den ene gren, der var i vejen for den, så det er ikke der skoen trykker 😉
ev elmand
ev elmand
17272 7480
Det er ikke om der er plads til lastbilen, det skriver du jo tidligere at det er løst.
Og jeg tror da på at du får en acceptabel løsning, så du stadig kan dele et par bajere eller kop kaffe med naboen.
Men det er hvis man skal videre f.eks. i retten, så kan man let forestille sig lastbil argumentet komme fra naboens advokat.
m.v.h. Erik
En artikel i JP om emnet: http://jyllands-posten.dk/livsstil/bolig/have/ECE7106899/Sådan-undgår-du-en-regning-fra-naboen/
uldal
uldal
6694 6500
du kan også foreholde din nabo, at det er din ret at save ALLE grene af træer, både i skel og inde på hans grund, hvis grenene hænger ind over din grund. Ligeså skal du være opmærksom på, at det er DIN forsikring der skal betale, hvis træet vælter eller en gren falder af og smadrer noget på din grund. det eneste du kan kræve af naboen er, at han skal betale din selvrisiko. Også selv om han misvedligeholder træet
je__ns
je__ns
8514 0
Du kan undlade at grave helt tæt på træet, når du graver ud til stabilgrus..
Som nævnt er det ikke i alle boligkvartere der må parkeres lastbiler, men det har du vel undersøgt?,
Det kan jo være uklogt at blive uvenner med sin nabo...
Jeg havde for en del år siden et stort elmetræ i skel ind til naboen, det tog et par år, med at få ham overtalt, han endte faktisk med at betale for fældningen, hvis han fik træet til brænde, og jeg hjalp med at rydde op.
Han var for øvrigt rigtig glad for at træet kom væk, indrømmede han lang tid efter, det gav en masse lys i hans stue.
x
  1. Naboens hæk
    Lav-Have (13 svar)
  2. Opbinding af hæk
    Lav-Have (13 svar)
  3. Plante i skel på landet
    Lav-Have (9 svar)
  4. Hvilke skruer til træ, altså et rigtigt et...
    Lav-Have (5 svar)
  5. Træer i skel
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Fældning af beplantning i skel
    Jura, reglementer og krav (15 svar)
  7. nabostrid over høje træer
    Lav-Have (3 svar)
  8. Indkørselsfliser som vil skride.
    Lav-Have (2 svar)
  9. Få fyrtræer til at visne
    Lav-Have (8 svar)
  10. Træ hegn, hvor høj?
    Lav-Have (15 svar)
Tilmeld dig her
