Blandeventil/skoldningssikring
Har netop monteret ny blande/skoldningventil til brugsvand, men den er ikke til at regulere op til mere end 25 gr. Det er fra stor solvarmebeholder som også virker som buffer fra pillefyr.
Den skal kunne blande, som den gamle, op til 55 gr. Og den ER monteret korrekt! Kan næsten ikke gøres forkert og er monteret præcis som den gamle.
HJÆLP   mangler snart et bad
Murphy
Har netop monteret ny blande/skoldningventil til... Vis hele indlægget
21 svar
Hindrer fremløb af meget varmt vand fra solvarme
SKAL vist være Mont når man har solvarme
Det er komb med pillefyr
Murphy
Fik jeg skrevet at ventilen ER ombyttet til en anden ny magen til
Desværre ingen ændring
Murphy
Hvis ventilen kan vendes så prøv det
 Anker
Det kan den godt men så vender man varmt indløb til koldt symbol
Kan man også det er der ikke nogen logik i symbolerne
Murphy
Hvad mærke er den?
Skrevet af Murphy på 22-02-2015 14:53
Nej det har du ganske ret i.
Kan du tage et billede af den himstergims n??
 Anker
Der er et logi som: VM eller ?
Prøver med billede senere
Murphy
Her er lidt tegninger mht. solvarmeanlæg
http://www.it.civil.aau.dk/it/education/sem6_2004/projects/group_a105/projekt/installationerhoved.pdf
 Anker
Det lykkedes heller ikke med nummer 2 ny ventil. Fik fat i lokal VVSr som tilfældigvis havxde en ny Frese ventil, som den jeg havde. Havde en ny selvom den er udgået for flere år siden. Det var heldigt, for nu har vi 55 gr. varmt vand ved fremløb til bruser m.m.
Kedeligt at der findes så mange elendige produkter på markedet, som vor vvs,r kommenterede.
Næste gang kan jeg vist ligeså godt ringe til ham med det samme.
Men en stor tak til alle gode inputs
Murphy
Til lykke med resultatet.
Så kan du/i blive rene igen.
Sagde ham VVS noget om hvad der var galt ??
 Anker
