Søger gode råd - Ang. gulv i forkert højde.
Jeg er igang med den store renovering. Og har fået støbt nyt gulv. Det der gik galt var at da beton bilen var færdig med at læsse af, målete vi af med laser og syntes egentligt det passede meget godt ( Der var for meget så vi kunne, bruge det rør til at vibere med ) Men da det blev gjort og betonbilen var kørt, endte vi alligevel ca 20 mm forlangt nede. Er der nogle gode tricks - tips eller råd til udbedre det. Helst så billigt som muligt, men det skal også gøres ordenligt. Har fået af vide at flyde spartel koster ca 6 kr/kg - og om det er den billigste løsning ved jeg ikke. Det drejer sig om ca 45 m2.
Det skal siges at det nye gulv ligger op imod eksisterende og vi øsnker at de nye døre skal være uden bundstykke. Derfor skal vi op i samme højde. Det gulv vi skal ligge med underlag er ca 10-12 mm tykt. Så det drejer sig om 10 mm ca.
Mvh Michael
MMT
Hej.  Jeg er igang med den store renovering. Og... Vis hele indlægget
26 svar
Kunne dette evt. være løsningen ?? http://www.weber.dk/gulve/produkter/letvaegtsgulve/weberfloor-4515-eps-cement.html
MMT
ja? spm er vel bare om det er billigere end flydespartel.
Materialeforbrug: Ca. 4,5 kg/m² pr. cm lagtykkelse
Forarbejdningstemperatur: Underlag: 5-25 °C, rumluft: 5-30 °C
Gangbar: Efter ca. 2 dage
Rækkeevne: 1000 kg tørmørtel giver ca. 2000-2200 l vådmørtel
Minimum lagtykkelse: 1 cm
Maksimum lagtykkelse: 30 cm
Udvendig anvendelse: Nej
Indvendig anvendelse: Ja
Vandbehov: Ca. 53-60 %
Trykstyrke efter 28 dage: Ca. 1,9 N/mm²
Bøjningstrækstyrke efter 28 dage: Ca. 1,0 N/mm²
Brandforhold: A 1, EN 13813
Rumvægt: Ca. 550 kg/m³
Fibre: Nej
Forarbejdningstid: Ca. 60 minutter
Konsistens: K2 plastisk
Kort produktbetegnelse: FLOOR 4515
Varmeledningsevne: 0,11 W/m
Læser jeg det forkert, eller mener de at 4,5 kg tør mørtel blandet op med vand rækker til 1 m2 i 1 cm tykkelse ? For hvis det er tilfældet er det vel ikke så galt. Det vil sige at jeg ca. skal bruge 45 * 4,5 = 202 kg / 15 kg = 13,5 sække
MMT
sådan forstår jeg det også
Der blev tændt et lys - men desværre....
http://www.weber.dk/uploads/tx_weberproductpage/printable_sheet_weber_floor_4515_EPS_Cement.pdf
"Efterbehandling
weber.floor 4515 skal afrettes med et trykfordelingslag. Her kan f.eks. anvendes weber.floor 4310 eller 4320 i en lagtykkelse på mindst 15-20 mm afhængigt af topbelægning. Ved lægning af dampspærre/glidefolie skal der minimum lægges 25 mm med net."
/BOFH
Kan nu heller ikke forstå at det kun skal bruges 1/4 af mængden pr. m2/mm i forbrug sammenlignet med "alle" andre gulvspartelmasser. Jeg har kigget på skalflex og lip og de skal bruge 1,6 kg pr. mm/m2
Der går som tommelfingerregl 1,6 kg pr m2 mm omregnet til 16 kg ved 1 cm ved de gængse flydespartler.
Du kan sagtens købe flydespartle til godt 4 kr pr kg ex moms
Prøv at kigge på Lip 235. De skriver det kan laves ned til 10mm på beton. Det er ligesom normalt slidlag som jeg oprindeligt var inde på . du skal svumme underlaget.
Såvist jeg kan se skal du bruge 180 kg og ca 500kg støbegrus.
Marlon har og ideel produkt til at løse din udfordring
OKay.. Tak jeg kigger videre på jeres forslag
MMT
Malgodt.dk
