Lugt af kloak fra gulvafløb, efter rensning
lyhne1
lyhne1
572 4700
Hejsa
Er der mon nogen af jer kloge hoveder, som kan hjælpe med at kaste lidt lys over dette?
Vi har et hus fra ca. 1965. en gang imellem stopper afløbet til på badeværelset, så vandet render over i gulvafløbet.
Når dette sker, har vi haft hældt en portion flydende afløbsrens i, og det har også skabt hul igennem. Det store problem nu, er at der lugter fælt af afløb/kloak nu. det har der også gjort de andre gange, bare ikke helt så meget som nu. (vi har boet her 6 mdr. og har gjort det 2-3 gange)
Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvorfor det begynder at lugte, når det renses.. kan I?
16 svar
mfrost
mfrost
2134 9400
Tyder på en defekt vandlås
ev elmand
ev elmand
15949 7480
Det er ikke til at sige hvilken vandlås du har. Når det er fra 1965 er det før blycher kom med pungvandlås. Er lugten der også efter at i har skyllet godt ud?
m.v.h. Erik
JR-Anlæg
JR-Anlæg
271 3400
i skal for det første stoppe med at hælde afløbsrens i afløbet, det er en glidebane
op med risten og så få renset vandlåsen i bund
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
572 4700
Tak for bud:-)
Jeg skyllede efter med en liter kogende vand, og derefter 10-20 liter fra den varme hane.
Jeg kan slet ikke se en vandlås.. men jeg må vel ned og rode rundt, og se om den er til at finde..
Er det normalt en del man kan tage op (der hvor vi boede før, var det lidt som en klokke man kunne løfte op)
Hvordan renser jeg den, hvis ikke jeg kan se den?
je__ns
je__ns
8514 0
Tag et billede og sæt ind af dit gulvafløb, (uden risten monteret) Så vil det være meget nemmere at komme med gode råd, og om der skulle mangle noget i gulvafløbet, som jo godt kan være af nyere dato end huset-
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
572 4700
her er et billede.. Jeg har ikke haft risten af.. Det er ikke helt let at komme til, så jeg havde faktisk ikke set den rist før..
der trækker også luft op af afløbet.. Det er vel den luft, som lugter..
je__ns
je__ns
8514 0
Ja der burde være en vandlås, så det ikke kommer luft op af gulvafløbet.
Men når du lige har købt huset, så synes jeg du skal tage fat på din ejerskifteforsikring.
Grunden til det lugter når du renser, er nok at risten nede i afløbet bliver åbnet op, så den dårlige luft kan komme op.
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
572 4700
Ja, jeg går også og pønser på ejerskifteforsikringen..
Jeg har selvrisiko på 5000,- hvis det er en defekt vandlås, overstiger det så hurtigt det prisleje tror du?
JR-Anlæg
JR-Anlæg
271 3400
Hvis der trækker luft op af gulvafløbet selvom du har hældt vand i, så er vandlåsen defekt
Prøv at tage risten op og kom med et billede mere.
Det er ikke unormalt at vandlåsen kan knække, men det kan i nogen tilfælde klare med en opgravningsfri punkt renovering.
På tænker i at renovere det rum?
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
572 4700
Det er lige det der gør..
Ok, jeg får taget et om lidt.
Nej, vi påtænkte lige netop ikke at renovere dette rum😊
  1. Problemer med lugtende toilet
    Lav-Hus (15 svar)
  2. Dobbelt håndvask - en eller to vandlåse?
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Helt ny vandlås lugter!!
    Lav-Hus (8 svar)
  4. afløb lugter jordslået
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  5. Stoppet køkkenvask
    Over hækken (4 svar)
  6. Der stinker
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Lugt fra øverste del af køkkenafløb
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  8. Afløb - kollegieværelse
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Kloaklugt i badeværelse
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Vandlås i brusenicheafløb
    Lav-Hus (10 svar)
Tilmeld dig her
