Jeg er ved at renovere badeværelse og jeg var helt sikker på at der ikke var nogle bærende vægge jeg skulle være
opmærksom på.
Men da jeg fik taget de gamle profilbrædder ned, så jeg at der lå en form for rem på de to brusevægge. Remmene spændte fra brusevæggene til ydervæggen. "Remmene" som jeg omtaler, er iøvrigt ca. 30 x 100 mm. Altså nærmere et bræt. De ligger på tværs af spærrene.
Det virker som om der er stor vægt på de her brædder. De er fx. ikke kilet op på brusevæggene, men ligger altså med vægt fra spærrene direkte på brusevæggene.
Kan det virkelig passe at de ligger af på de her brusevægge, eller hvad er jeres mening?
Som man kan se på den vedhæftede tegning, er der i rummet ved siden af, altså stuen, et lige så stort spænd som der ville være i badeværelset hvis de ikke ligger af på brusevæggene.
Jeg er meget forvirret, og også det faktum at det ser ud som om spærret ligger af på begge brusevægge. Og også taget i betragtning af, at den ene brusevæg står en meter fra ydervæggen hvor spærret ligger af på en udvendig limtræsrem på formuren.
Tagkonstruktionen er i øvrigt en let konstruktion med tagpap, 19mm brædder, 100 x 200 mm bjælker pr. 90 cm.
*Billedet med de hvide fliser er brusevæggen, hvor man kan se hvordan det ser ud som om der er stor vægt på remmen. I det den holdes nede.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
