En simbel prøveledning bestående at en fatning med en stump ledning i, kan fortælle dig hvad der er mellemledning og nul.
Hvad der end måtte stå på klemmerne er i den forbindelse ligegyldigt.
En polsøger, kan fortælle dig hvilken der er fase, eller mellemledning, men den siger ikke noget om nul og jord.
Du ved hvor den gamle lampe har siddet (må så gå ud fra at det er nul og mellemledning, for ellers ville lampen ikke lyse) og hvis du kun har en klemme tilbage med en ledning i, kan du med en polsøger undersøge om den er strømførende,og så er det højst sansynligt en fase.
En jordledning er altid gul/grøn (eller hvis det er en meget gammel indstallation kan den være rød) så det burde give dig chance for at se det...
Men ellers er telefonbogen fyldt med elektrikere der mod et mindre beløb ved hvordan det lille problem skal klares
