Nordek 15 fod.
Hej alle her inde.
Jeg har en 15 fods jolle, men jeg syntes at at siderne" relingen" er for lave.
Jeg vil derfor spørge her om man kan lave siderne højrer.
Hjælp hvordan gør jeg?????
Hilsen kåre
KP
14 svar
Kan du ikke lave et gelænder rundt, bare 10-20 cm højt kan gøre en stor forkel, det er jo noget omstændeligt at bygge det op i glasfiber.
Du bør nok lige først fortælle os, hvorfor du synes siderne er for lave. En eventuel løsning skal jo kunne afhjælpe netop dit problem.
Finnband
Båden har ikke meget frihøjde, og der hvor jeg bor er der ofte lidt bølger på vandet,
Der udover ville jeg gerne kunne stå op i båden og fiske.
Hilsen kåre
KP
Stå op og fiske i så lille en båd er bestemt ikke sikkert. Selv ikke med en lidt højere ræling.
Lad være med at ødelægge Nordek´en. Køb hellere en væsentligt større båd.
Finnband
Hej Kaaresoul.
Og velkommen her på LDS.
En Nordek 15. er ikke egnet til det projekt, hele ringdækket og fordæk med vindspejl skulle skæres af før du forhøjer den med måske 10 cm. Det ville kunne lade sig gøre, men det vil koste væsentligt mere end hvis du går ud og finder dig en større båd.
Og så står man altså ikke op og fisker i søgang, der sidder man på sin flade.
Som nævnt ville en større båd, med højere fribord være den bedste løsning.
Men et søgelænder rundt, vil øge sikkerheden, og laves det i rustfri rør vil det se udmærket ud.
En anden løsning kunne være et fordæk med vindspejl, det findes fabrikslavet til båden, så har man noget at stå og støtte sig til, da sideruderne går godt rundt.
Jeg lader den være som den er, men sætter søgelænder på.
Tak for alle jeres svar, dette her er en super side.
Hilsen Kåre
KP
Og skal man lade vandet i den type båd, sker det siddende og i en spand.
Ved mange af dem der bliver fundet druknet, står gylpen åben.
Skrevet af Kresten Hansen på 20-01-2015 20:46
Det er ikke bare i den type båd man bruger en spand, det gør vi også i sejlbåde af større størelser, især under kapsejlads.
Jeg enig i det, som de andre skriver - du skal ikke bygge om, men købe noget som dækker det behov du har nu.
Jeg vil stærkt anbefale, at du køber en Kegnæs 470.
I Kegnæs 470 kan du stå op, og støtte med benet mod lønningen og båden ligger meget stabilt.
Det er derfor at rigtig mange garnfiskere bruger denne jolle.
Der er også en del småbådsfiskere som bruger den - de vil sikkert gerne fortælle om bådens fortræffelighed.
Kegnæs 470 er meget solidt bygget og meget sødygtig - så sødygtig som en båd på 4,7 m nu kan blive. Den kan bære en ret stor motor hvis man vil det - og til fornuftig planing er 30 HK tilstrækkeligt (egen erfaring).
Vi havde en Kegnæs i flere år, og riggede et bomtelt til, så vi kunne overnatte - vores havde lille ruf.
Desuden findes den ugså uden ruf - og med og uden dam. Evt med selvlænsende dørk.
Altså solid og sikker.
De er måske ikke helt billige - men det er jo een, som holder værdien godt.
Pøj Pøj uanset hvad du vælger. MVH A
