Nordek 15 fod.
Hej alle her inde.
Jeg har en 15 fods jolle, men jeg syntes at at siderne" relingen" er for lave.
Jeg vil derfor spørge her om man kan lave siderne højrer.
Hjælp hvordan gør jeg?????
Hilsen kåre
KP
Hej alle her inde. Jeg har en 15 fods jolle, men... Vis hele indlægget
14 svar
Jeg kan tilslutte mig anbefalingen af Kegnæs-jollen. Det er en særdeles stabil og solid båd.
Men bliv nu alligevel siddende ned mens du fisker !
Finnband
Med den køje brede skulle er nok ikke roteres alt for meget i løbet af natten, før man tiltede på dørken.
Men du har ret, det er en bundsolid jolle
Hej igen håndværkeren.
Jo det er da nogen smalle "køjer" - som jeg lavede for at kombinere opbevaringskasser med en slags briks. Vi ville jo gerne have lidt "stuve-kasser" til de forskellige ting, også når vi tog på tursejlads, så jeg "opfandt" dette system med kasser og låg. Vi tog på mange weekend ture + et par fine sommerture på den måde. Det gør ikke så meget at pladsen i båden er beskeden, når vi meget ofte lå helt tæt ved stranden, og næsten hoppede direkte i land. Så kan man sagtens leve lidt småt et stykke tid.
Det nemmeste - Man kan bare lægge sit liggeunderlag direkte på dørken - det er jo også dejligt nemt.
Jeg havde ofte telt med, som jeg slog op på stranden det sker der som regel ikke noget ved når det kun er sådan et lille tomands telt man skal krybe ind i. Og ellers var det en luft madres på dørken
