Min Miele W867 vaskemaskine slår HFI relæet efter at have taget vand ind i 30 sekunder. Jeg har konstateret følgende:
1. Maskinen er helt tør indvendig (ihvertfald det der kan ses, når toppen er taget af)
2. Startes en varm vask, uanset temperatur settings, slår den relæet efter at have taget vand ind i 30 sekunder.
3. Startes en kold uldvask, slår den relæet efter at have taget vand ind i 30 sekunder.
4. Sættes den til Centrifugering, Pumpe ud eller Ekstra skyl, kører cyklus igennem uden fejl.
Ref. pkt. 4, er der tilsyneladende ingen overgang til stel, når pumpemotor, hovedmotor eller vandventil kører, så tanken falder på varmelegemet. Er der nogen i dette forum der ved, om varmelegemet på en eller anden måde "aktiveres" selvom der køres en kold uldvask ? Umiddelbart burde varmelegemet ikke være aktivt, men man ved jo aldrig
Nu vil jeg gerne ind til varmelegemet, og det skal tilsyneladende ske fra forsiden. Mit problem er bare, at jeg ikke lige kan gennemskue, hvordan man åbnet fronten. Kan nogen hjælpe med en anvisning på det og/eller evt. hjælpe med en tegning/manual der viser hvordan det gøres ?
