Hej. Vi er i gang med en stor renovering af et hus vi håber på at kunne flytte ind i i Q1 2015
Vi skal snart til at lægge gulvet. Det skal være en gulvavrme løsning med varmefordelingsplader i spånplader med spor. Det en et-plans villa med beton klaplag pt.
Tanken er at lægge lag således - fra beton og op:
Dampspærre
Strør
100mm isolering mellem strør
25mm spånplader til 20mm pex rør
Varmefordelingsplader
Gulvpap
Laminatgulv
Mine spørgsmål er nu:
1. Er dampspærren placeret korrekt? Nogle siger den skal nederst som jeg har beskrevet - andre siger den skal over isoleringen - hvad mener i?
2. En anden ting om isoleringen - må den ligge direkte på dampsærre/beton - eller passer det den skal hæves?
3. Må isoleringen lægges direkte op af spånpladerne eller skal der være afstand?
4. Er det terræn-bats der skal bruges - eller er alle bats OK når nu der ikke skal støbes?
5. I en tilbygning til huset er der i dag 100mm glasuld under gulvet - men så yderligere ca 100mm luft under det. Der er udluftning 2 steder i sokkel.. Er det ok at lukke de udluftningshuller og isolere fuldt i alle 200mm?
Jeg ser frem til at læse gode svar
