Gulvvarme, isolering mm.
Hej. Vi er i gang med en stor renovering af et hus vi håber på at kunne flytte ind i i Q1 2015
Vi skal snart til at lægge gulvet. Det skal være en gulvavrme løsning med varmefordelingsplader i spånplader med spor. Det en et-plans villa med beton klaplag pt.
Tanken er at lægge lag således - fra beton og op:
Dampspærre
Strør
100mm isolering mellem strør
25mm spånplader til 20mm pex rør
Varmefordelingsplader
Gulvpap
Laminatgulv
Mine spørgsmål er nu:
1. Er dampspærren placeret korrekt? Nogle siger den skal nederst som jeg har beskrevet - andre siger den skal over isoleringen - hvad mener i?
2. En anden ting om isoleringen - må den ligge direkte på dampsærre/beton - eller passer det den skal hæves?
3. Må isoleringen lægges direkte op af spånpladerne eller skal der være afstand?
4. Er det terræn-bats der skal bruges - eller er alle bats OK når nu der ikke skal støbes?
5. I en tilbygning til huset er der i dag 100mm glasuld under gulvet - men så yderligere ca 100mm luft under det. Der er udluftning 2 steder i sokkel.. Er det ok at lukke de udluftningshuller og isolere fuldt i alle 200mm?
Jeg ser frem til at læse gode svar
13 svar
Alle bats er ok og dampspærre ALTID på den varme side af isoleringen så det vi,sige lige under dine gulvspånplader
Det du vil placere direkte på betonen er en fugtspærre - ikke en dampspærre.
Du må maks. bruge 70 mm isolering i sådan en konstruktion. Læs f.eks. her:
http://www.rockwool.dk/produkter/u/9194/terraen--og-krybekaelderdaek/terraendaek-nybyggeri-og-renovering/efterisolering-af-terraendaek
Vil det så - ud fra hvad i skriver - sige at man skal have både damp- og fugtspær på sådan en konstruktion?
Med fugtspærre lige på beton og dampspærre oven på isoleringen lige under gulvpladerne?
Ud fra den tegning på det Rockwool link, så skal der slet ikke dampspærre i konstruktionen - men fugtspærre lige på betonen/klaplaget? Er i enige i det?
Er der ikke isolering under beton laget? ellers er 70-100mm sq ikke meget hvis du vil lave gulvvarme :/
Morten
Der er i forvejen en ukendt mængde isolering under betonen. De - nu - 70mm er supplerende.
Ser frem til nogle gode svar på alle punkter
Nåårh ok, super
Morten
Det Mfrost skriver om placering af damp/fugtspærre er helt forkert, da den skal placeres på betonlaget når det er en strøkonstruktion.
Hvis der ikke er styr på isoleringen under betonlaget må der kun lægges 50 mm i randzonen (første meter ind fra ydervæg) og 75 mm i resten.
Ovennævnte isoleringstykkelser kan måske ændres afhængig af isoleringstykkelsen under betonen.
Ditspørgsmål 5: Du må ikke lukke hullerne (der er nærmest for lidt) da di konstruktion er konstrueret med ventilation og du må heller ikke efterisolere.
Der findes dog konstruktionsformer som gør at der kan komme mere isolering i konstruktionen, men det er en anden historie (ikke strøkonstruktion)
Ok. Så hullerne bliver og vi holder os til 70mm isolering mellem strør.
Udluftningshullerne er helt nede lige over beton niveau. Giver det så mening at lægge fugtspærre på beton? Så er lufthullerne jo mellem fugtspærre og isolering?
Jeg så en Isoleringsguide hvor isolering mellem stør blev holdt 'oppe' mellem strør ved at der var skruet lister på indersiden af strør som masonitplader kunne hvile på - og så lå isolering herpå. Lyder det fornuftigt?
Hvis der er ventilation under strøer, skal damp/fugtspærren op under trægulvet (lige ovenpå strøerne)
Hvis der er lister under strøerne til at bære isoleringen, skal man lægge en hård batts (terræn/industribatts), da denne er vindtæt og angribes ikke af skimmelsvampe (det gør vindpap og masonite derimod).
