Hårdt at skrue karmskruer i betonmur
Jeg skal i gang med at skifte en bunke kældervinduer, og inden da ville jeg teste ved at bore et hul i muren og skrue en karmskrue ind. Det er NKT karm-ankerskruer 7,5x132 mm, og jeg har boret et 6mm hul i betonmuren, som angivet på pakken
Men det er MEGET hårdt at skrue skruerne i, med min store akku-skruemaskine kom skruen kun ca halvvejs ind før jeg måtte give op. Så prøvede jeg med en stor 850W maskine, som fik den lidt længere ind, men så knækkede skruehovedet af.
Der er altså voldsomt meget modstand i skruerne når jeg sætter dem i væggen, det kan ikke passe at man risikere at smadre skrue, bit eller maskinen...
Hvad er den smarteste løsning? Tænker at finde et 6,5mm bor og se om det går bedre, men er det en fin løsning?
Eller findes der specielle skruer til hård beton? Jeg kan ikke se noget på NKT Fasteners  website?
På forhånd tak
20 svar
De skruer er til beton, men jeg plejer bruge en batteri slagnøgle når de skal i beton..min alm batteri bore maskine kan godt skrue dem i i mursten osv, men når det gælder beton kræver det lidt mere....
f.eks sådan en fætter her har jeg brugt en del
https://www.hilti.dk/batteri-platformer/bore-og-slagn%c3%b8gler/2072940
Man kan sagtens gå lidt op i størrelse på bor, når det er beton. Ligesom lidt ned hvis det er løsere materiale end mursten.
Tak for jeres svar. Jeg prøver et større bor inden jeg kaster mig ud i en slag-skruemaskine (anede ikke de fandtes)...
Er der nogen fysiske butikker i kbh og omegn hvor man kan få f.eks. et 6,x5 x 160mm SDS betonbor? Når jeg googler kan jeg finde det hos frishop.dk men ikke på diverse byggemarkeders sites.... (det nytter jo ikke noget at bestille online nu da det først kommer om en uge pga julen)
Det er almindeligt i alle byggemarkeder. I hvert fald de der har en proff. afdeling
Jeg kan dog se at de hedder 6,5 x 150/210 men det er vel også ok.
Ja. Som sagt mine skruer er 132mm lange og hvis jeg skal bore hullerne i muren, mens vinduet er monteret, er det måske bedst med 210 mm frem for 150mm, så jeg kan komme langt nok ind.
Men er 6.5 mm nok? Eller skal jeg op i 7mm? Og skal man købe flere bor med det samme? jeg skal montere 6 vinduer, 24 huller i alt, kan jeg godt regne med et enkelt bor til den opgave?
Du kan også sagtens gå ned i nogle kortere karmskruer, plejer at bruge 92 mm til beton, bare de har fat med ca 3 cm skal vinduet nok blive siddende.
Jeg ved alt hvad der er værd at vide, for en mand i min alder, og på en god dag, kan jeg måske huske noget af det. :-)
Ok jeg købte bare 132mm fordi danske-vinduer.dk anbefalede den størrelse i deres vejledning. Synes det giver meget godt mening at der er en smule mere skue inden i vægge end uden for, med 35mm karm og 15mm fuge, er der 82mm i væggen, det er ca en 60/40 fordeling...
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/24712' class='af-profile-link'>esbenvb</a> på 23-12-2014 22:10
Altså... Dine skruer er 132 mm lange - så er et 150 mm bor jo fint. Selvom du skal bore igennem vindues rammen, ja så skal hullet jo stadig totalt være min 132 mm...
Du skal maks gå op i 6.5 mm bor
Mvh. Christian M
Brug et 6,5 mm bor, og så kan du evt bruge 112 mm lange skruer.
Det er vigtigt at få hullerne renset for bore smuld, kommer skruen ikke helt i. så ud med den igen, og i med en ny skrue, det plejer at hjælpe.
Det skal være en slagboremaskine, eller en slagskruetrækker.
Jeg har brugt sådan en Makita slagnøgle, den er rigtig god, men så er vi jo lidt over i smede branchen.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/21246' class='af-profile-link'>je__ns</a> på 23-12-2014 23:06
<p>Brug et 6,5 mm bor, og så kan du evt bruge 112 mm lange skruer.</p>
<p>Det er vigtigt at få hullerne renset for bore smuld, kommer skruen ikke helt i. så ud med den igen, og i med en ny skrue, det plejer at hjælpe.</p>
<p>Det skal være en slagboremaskine, eller en slagskruetrækker.</p>
<p>Jeg har brugt sådan en Makita slagnøgle, den er rigtig god, men så er vi jo lidt over i smede branchen.</p>
<div class="divForumUserImg"><a class="aForumUserImg" href="/portals/0/userfiles/001/untitled_1.png" rel="ForumUserImg" target="_blank"><img src="/portals/0/userfiles/001/untitled_1_small.png" /></a></div>
<p> </p>
Sådan en der er nu ret normalt som tømrer os :•) Jeg har i al fald en - og den er fremragende til karmskruer!
Mvh. Christian M
