Mangel fuld tømre arbejde
Jeg har fået udført noget tømre arbejde som jeg føler ikke opfylde mine forventninger.
Selv om der anvendt støjdæmpende glas kan jeg stadigvæk høre larm udfra.
I sommers fik jeg udskiftet hele glasfacaden på første etage i mit rækkehus.
Glas facaden består af  2 døre samt vinduespartier og er udgangen til balkonen.
Hus facaden vender mod en trafikkeret vej og jeg bor tæt på lufthavnen. Vindues elementer er af alu-træ og glasset som er anvendt er støjdæmpende.
Mit problem er at jeg stadigvæk kan høre støj fra vejen samt når et fly letter.
Jeg føler at tømre arbejdet ikke er udført korrekt. Enten mangler der isolering eller at glasset ikke lever op til det der står i  ordren omkring støjdæmpende, da støjen stadigvæk kan komme igennem.
Er der nogle klage instans man kan henvende sig til for at få hjælp eller forslag til hvad man bør gøre.
Tak på forhånd.
Hej Jeg har fået udført noget tømre arbejde som... Vis hele indlægget
28 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Jeg ved ikke om man kan hænge ham op på manglede/fejlagtig rådgivning - der er stadig mulighed for at udskifte runderne til nogle, som virker.
Min egen erfaring er at man aldrig skal købe noget, hvis man ikke har sat sig ordenligt ind i, hvad det er man køber.
/K
@KSC
kender godt til grundprincippet, selvom jeg fik det formuleret noget kringlet, men det var mere hvordan man håndterede det i praksis, men pyt - tak for svar.
@miq
Det ser nok desværre lidt sort ud, medmindre du er villig til at punge ud for nyt glas, og kan forhandle dig til en rigtig god pris ved tømreren for montage for at gyde lidt olie på vandene, og så han har mulighed for at redde et måske noget flosset image. Alternativt skal du pløje lokalplanen igennem. Der er nok ikke de store chancer, da de normalt er meget overordnede, men givet du bor, hvor du gør, kunne der være udstukket specielle retningslinjer mht. støjdæmpning. Sådan noget skal man sætte sig ind i, og det vil han i givet fald nok ikke kunne løbe fra. Det er et skud i tågen, men måske et forsøg værd
Danmark er et prægtigt sted, hvor husene har lov at stå ude om natten!
Man kan ikke bruge lokalplanen mod en entreprenør.
Det er bygherre, der selv skal indhente alt information til en fagentreprise.
Det skriftlige tilbud kan måske hjælpe dig. Hvor der gerne skulle være nedskrevet det udførte arbejde.
Hvis dette ikke er fyldesgørende detaljeret eller uforståligt ville det kunne gå til din side.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
@FiberSnedker - jeg er stadig ikke sikker, hvad du mener?
Er det, hvordan man finder den kombination, som passer til ens behov? Eller, hvordan glasset er lavet?
/K
@KSC
Egentlig ikke noget bestemt - bare mere viden om hvordan det hænger sammen. Jeg står ikke lige pt. og skal købe vinduer eller glas, men det er altid rart at vide lidt... Og lidt mere.
@DSBK
ja sådan kan man jo tage fejl - det var godt du lige kom med et indlæg der på målstregen. Ved ihvertfald at man ikke bare kan ignorere en lokalplan, men troede/mente fejlagtigt at entreprenør havde medansvar. Der skal vi så op i totalentreprise kan jeg forstå.
Vi bor op til S-banen, og der er lydreducerende vinduer og ruder installeret, vores ruder er 2 lags, som lyder 8-12-4/4, dvs 8 mm glas, 12 mm luft/gas og 2x4 mm ruder med en folie imellem, de har siddet i fra vi flyttede ind, derudover er har vinduet 2 anlægsflader med 2 tætningslister, jeg tror det har været dyre vinduer, desværre er de ikke særlig godt isolerende , og en kæde er jo ikke stærkere end det svageste led, ruderne og vinduerne er i sig selv ganske godt lyd reducerende, men på siden ud mod banen, er der 2 vinduer ved siden af hinanden med et bræt over samlingen, og når toget kører forbi kan man godt hører at der kommer lyd fra det mellemrum...
uden at vide noget særligt om siden kan du se lidt forskellige lydreducerende ruder her... http://www.interglas.dk/termoruder_termoruder_m_lydd%C3%A6mpning-c-3_76.html?bgsid=5il89vmd8qt56i5eol4ot905p2
Så det er fysikken bag ved, hvordan glasset "virker" - puha.
Statikken/Dynamikken og matematikken som ligger bagved er lidt langhåret - jeg kan ikke forklare det på skrift, det vil være en uoverkommelig opgave:-) Da min egen dagsform ikke er, hvad den har været! Det er ikke noget jeg arbejder med til dagligt.
Du kan starte her: http://en.wikipedia.org/wiki/Vibration
Der udover findes der nok en masse klip på youtube
/K
@KSC
Ja det kan man sige, men nogen gange har folk med en vis erfaring en nemmere måde at forklare det "langhårede" på, end hvad der er muligt lige at google og læse sig til, men pyt med det, og tak for indsigten alligevel
