Mangel fuld tømre arbejde
Jeg har fået udført noget tømre arbejde som jeg føler ikke opfylde mine forventninger.
Selv om der anvendt støjdæmpende glas kan jeg stadigvæk høre larm udfra.
I sommers fik jeg udskiftet hele glasfacaden på første etage i mit rækkehus.
Glas facaden består af  2 døre samt vinduespartier og er udgangen til balkonen.
Hus facaden vender mod en trafikkeret vej og jeg bor tæt på lufthavnen. Vindues elementer er af alu-træ og glasset som er anvendt er støjdæmpende.
Mit problem er at jeg stadigvæk kan høre støj fra vejen samt når et fly letter.
Jeg føler at tømre arbejdet ikke er udført korrekt. Enten mangler der isolering eller at glasset ikke lever op til det der står i  ordren omkring støjdæmpende, da støjen stadigvæk kan komme igennem.
Er der nogle klage instans man kan henvende sig til for at få hjælp eller forslag til hvad man bør gøre.
Tak på forhånd.
Hej Jeg har fået udført noget tømre arbejde som... Vis hele indlægget
28 svar
når nu her er glasspecialister til stede, hvordan ligger det så med opbygning af en 3-lags rude? Er det ligegyldigt med rækkefølgen, eller kan man fremhæve bestemte egenskaber ved at bytte rundt på lagene, eks. 4,6,8 vs. 8,4,6?
Danmark er et prægtigt sted, hvor husene har lov at stå ude om natten!
...og tykkelsen af samleprofilerne... Spiller de ind på hvilke frekvenser der bliver lukket ude, hhv. igennem ? Altså om det evt. ville være en fordel med 2 forskellige tykkelser på profilerne i en 3-lags?
Så konklusionen er at valget
Af 8 mm havde givet mærkbar støjdæmpende effekt.
Og ikke som tømren har rådgivet
At forskellen var minimal.
Undskyld stavefejl - efter en lang arbejdsdag var hjernen lidt træt.
Afstanden mellem glassene er i praksis irrelevant - omend teoretisk er der en meget lille forskel.
Trelagsruder kan i visse spektre være bedre end en tolags rude og omvendt
Idag anvender man primært lamineret glas i en kombination med almindeligt glas, da disse ruder som regel er bedre i hele frekvensområdet.
Men jeg vil mene at din tømrer skulle have rådet dig til en kombination af 4 og 8 mm glas - men jeg kender ikke de specifikke forhold.
Du skulle have fået foretaget en dB måling over en dag - og valgt dit glas ud fra denne måling.
/K
@KSC
Ja det helt og ganske iorden - du må undskylde jeg gjorde mig vittig på din bekostning, men den lå lige til højrebenet.
Så det vil sige en 4-8 rude med et ekstra lag glas af ? tykkelse limet på den ene side.... Rigtigt forstået?
Det er såmænd helt iorden - jeg tog det ikke så tungt
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål..
/K
ja eller på en 4+4 for den sags skyld.
Det var lamineringen jeg tænkte på. Tykkelserne må vel skulle adskille sig fra hinanden i et vist omfang af hensyn til frekvenserne i forskellige lydbilleder
Ok,
Nej - de to glas som er lamineret med en folie imellem er af ens tykkelse, så et 8 mm tykt er lavet af : 4 mm glas - 0.4 mm folie - og 4 mm glas - den korrekte tykkelse er faktisk 8.4 mm.
Grunden til at tykkelserne er forskellige er ikke for at reducerer "frekvenserne i forskellige lydbilleder".
Hvorfor er en længere fysisk forklaring, som jeg nødig vil udrede på skrift. Men kort sagt er det fjeder/dæmper system - magen det det som sidder i dit hjulophæng på bilen.
/K
Så der intet at gøre fra min side end acceptere løsning
Da man blindt har stolet på sin håndværkere.
Surt da en 8 mm glas ikke havde været meget dyre.
