pære på 120 Volt isat vores 230 volt system?
Ja måske et mærkeligt spørgsmål, men min svigerdatter har købt nogle fatninger samt pærer i USA og kom så til at se på pærerne at der står 120 Volt.
Hvad sker der ved pærerne? Springer de bare eller for de så meget power at de springer?
Nu kører USA jo med 60 Hz men det har vel ikke så meget at sige ved en pære derfra?
De fatninger hun har købt, kan der også være et problem med dem ift til vores fatninger ?
33 svar
Lad nu være med at sætte 230 volt til de 110 volt pære....
Du kan sætte to 110 volt pære i serie, så kan du godt køre dem på 230 volt.
hvad sker der med pærerne?
De eksploderer formodentlig. De 60 - 50 Hz betyder ikke noget men pærerne tåler ikke den dobbelte spænding.
mvh
 varmetossen
nu er fatningerne jo ogsåkøbt der ovre. ER der noget at være nervøs for der? de minder om sådan noget kina bras. I kobberfarve og tilslutningsskruerne sidder på siden af fatningen og toppen som sættes over den er pyntet med pap nok for at ledningen helst ikke skal ramme hele fatningen så den bliver ledende?
Det har ikke spor med fatningerne at gøre. 110 volt pærer tåler ikke 220 volt.I bedste fald siger de bare PUF og dør. I værste falt eksploderer de og spreder glasskår over det hele.
Husk sikkerhedsbriller hvis I foretager forsøget.
mvh
 varmetossen
Også derfor jeg tænker på fatningerne. For de får jo også 230 volt med nye pærer i?
Det sker der ikke noget ved. Hvis du er usikker kan du gå til en elinstallatør med dem og få ham til at sætte en overspænding på.
Men de skal vel egentlig væreE-mækede for at de må bruges i DK.
mvh
 varmetossen
Det lyder som nogen "sjove" fatninger. Kan vi få et billede at se ? Pærerne kan ikke bruges her i DK. til noget fornuftigt.
Pære kan bruges til souvenir i dk ikke andet
Skrevet af Pumbaa på 10-12-2014 20:10
Man kan jo som nævnt, sætte to i serie, så kan de fint bruges på 230 volt.
(eller købe et traffo 230/110 volt)
Der er yderligere 23 indlæg i tråden.
