400W Projektør.
Er der nogen der kan svare mig på om en projektør fra Sartano må være ude året rundt.
Jeg har et halvtag over og har valgt at bruge gummikabel 3 x 1,5 til opsætningen.
Grunden er at jeg af og til mangler lys om aftenen når jeg skal om med affald.
Den er på 400W og er købt i Harald Nyborg.
Hilsen en spørgende LDS'er.
Mod amatørinstallationer.
Hej. Er der nogen der kan svare mig på om en... Vis hele indlægget
36 svar
Der er 20 indlæg før dette.
led (ligth emitting diode) lamper og lysdioder er det samme.....
Det er muligt,men der er ikke den runde linse eller hvad du kalder den, der er kun en flad brik som giver mere lys over et større område end ved de runde glasdimser.
Hvor kan jeg iøvrigt finde den du omtaler tidligere der selv lader op ved sollys til 299,00 kr.
Det var et tilbud de havde i Lidl sidste år , med bevægelse og skumringsføler og et blygelebatteri med et 18X24cm solcelle .........virker perfekt
Har fået den skruet op nu, giver et super fint lys.
Det fungere sådan at jeg bare skal proppe et stik i en kontakt, så er haven lyst op
Har lige et spørgsmål:
I lampen er der skraveret maks 500 W, men i Harald Nyborg er den betegnet 400 W.
Kan jeg så godt sætte et 500 W halogenrør i, eller vil det springe for tit?
Ikke fordi jeg skal bruge det, men vil gerne vide det
Hilsen Andreas.
Du kan godt sætte et 500 watt rør i, men det er min erfaring at de springer noget oftere end 400 watt.
Rørene findes også i 300 watt, de er gode hvis man bruger projektøren til at flytte rundt med.
Men der er også meget forskel på kvaliteten af rørene, på arbejde har vi nogle 1000 watt projektøre der sidder i en mast, de sprang jævnligt, så fik vi nogle specielle rør, hvor der var mange flere bære til glødetråden de holder.
Tak for svaret.
Min lampe hænger fuldstændig stille, jeg tror der er ca. 3 - 4 bære. ( på 400 W røret )
Harald Nyborg har ikke 500 W rør.
Kan du nævne et sted hvor man kan skaffe disse?
Hilsen Andreas
Jeg har købt 500 watt i XL de er ca. 118 mm i totallængde.
Hvis der er en censor der tænder automatisk, så tjek lige om den kan trække 500 watt.
Der er ikke en censor, den tændes ved at stoppe et stik i en kontakt.
