400W Projektør.
Er der nogen der kan svare mig på om en projektør fra Sartano må være ude året rundt.
Jeg har et halvtag over og har valgt at bruge gummikabel 3 x 1,5 til opsætningen.
Grunden er at jeg af og til mangler lys om aftenen når jeg skal om med affald.
Den er på 400W og er købt i Harald Nyborg.
Hilsen en spørgende LDS'er.
Mod amatørinstallationer.
Hej. Er der nogen der kan svare mig på om en... Vis hele indlægget
36 svar
På fodboldbaner bruger man over 2000W, mener jeg.
Min lampe er ikke tænkt som en stadionlampe.
Skriv du hellere 20.000 w.
Nu må vi så se om du bliver træt at at elmåleren tager omdrejninger når du bruge din lampe.
Men som EISOE skriver kan man altså få diode rør til den lampe også.
Det var nu heller ikke en ny lampe jeg henviste til - men udskiftning af røret til LED f.eks denne:
http://www.ebay.com/itm/New-20W-R7s...54111e1479
Du skal dog være opmærksom på længden af røret.
Skal lige sige at jeg før har haft en 400W arbejdslampe fra Sartano til at lyse i haven.
Den har gjort det godt og har haft fint lys.
Jeg holder mig derfor til samme niveau watt
Ja, det er en god ide med den energisparing, men den lampe skal kun køre maks 10 min. om dagen.
Så det går nok.
Tak for de gode svar.
Helt fint Andreas.
En ting du nok ikke ved, du kan redigere i din nye tråd i 15 minutter efter du har sendt den
400W halogen lampe , det er da en levn fra fortiden , i dag bruger man da ledlamper , har selv en ude i haven med 80 led som lyser mere end din 400W lampe , og så er det solcelledrevet , ingen installation , bare op med den , og så til 299kr..............
argh nu må jeg lige bryde ind. En led lampe fra harald skrammel på 10 w giver 600 lumen , en 30 watt giver 2150 lumen men et 400 w halogen rør giver ca 6000-8000 lumen. Det er altså en betragtelig forskel.
Led giver et skarpere lys men lyser ikke så meget. Desuden kan jeg godt se fordele i halogen, man bliver ikke blind af at kigge ind i lampen, den giver et mere behageligt lys.
http://www.harald-nyborg.dk/p9995/arbejdslampe-15w-led-sort
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Dem jeg har og som jeg syntes giver et rimeligt godt lys er kun på 10W. det er led lamper ikke dioder, søg på nr. 4543 fås også som 20W.
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
