Det sidste indlæg var da det mest uargumenterede feg længe har set. Det er da langt mere almindeligt at isolere indefra, end vente til man skal have taget af. Isolerer man udad, skal taget hæves for t få olads til isolering på skråvægge. Det medfører hævning af hele taget, hvilket er omstændeligt, på mange måder.
Indad kan man gå lige til, så hvori "helvede" består kan jeg ikke se, bortset fra sved på panden, og måske lidt kløe fra gammel isolering.
Jeg bifalder jeres konklusion, men det siger ikke noget om hvor dårligt det står til. og du har ikke fugt problemer nu, så din udluftning ser ok ud.
Der er så den enkle forbedring. Plast ned imellem bjælker, fastspændt med en liste. Det vil forbedre dampspærre til at være 90-95 % ok. Og det er godt nok, da du med den dårlige dampspærre du har nu, ikke har problemer med fugt.
Du kan så isolere ekstra på loftet, som vel er 1/3 - 1/2 delen af skærmen ud imod kulden. Altså forbedrer du kun på 1/3 - 1/2 delen af varmetabet, men langt bedre end ikke at gøre noget.
Det bedste ville være at tage skråvægge og skunk med. Det kræver at du flytter skråvæg 150-200 mm indad, Og så går det ud over profilbrædder (De koster ikke meget pr. m2)
Så kan du få en næsten 100% tæt dampspærre, og du kan forbedre din isolering over hele fladen.
Når "finansministeriet" så siger nyt tag om 5-10 år har du frit slag med hensyn til konstruktion af den.
