Ja ok Lasse. Grunden til billederne ikke vender korrekt, er du skulle have roteret dem 90 grader til højre inden du oploadede.
Kan se det er direkte fjernvarme du har. Men, er det ikke muligt at få et billede af området ved pumpen ???
Men kan se jeg har overset en ting, i det et opslag på din pumpe som jeg ikke har foretaget før nu
, afslører den er lavet til og cirkulerer varmt brugsvand fra VVB og ikke vandet til opvarmning som jeg i min naviet gik og troede.
De to snaskrøde beholdere med messingrør for oven er luftpotter, hvor trallala, luften der er i vandet burde samler sig. Den ene er ganske givet beregnet til vandet fra fjernvarmevandet og den anden vil jeg gætte på burde tage luften fra vandværksvandet, men efter VVB. Vil gætte på at fjernvarmemanden skruer på den ene af messingdævlerne for oven og du så selv skal tømme den anden for luft, da det ikke sortere under fjernvarmen.
Kan vi ikke lige få et nærbillede af luftpotterne og messingindretningerne ???
Og så kan jeg regne ud, du tilsyneladende ingen cirkulationspumpe har på vandet fra fjernvarmeværket.
