Hjælp med at gøre LDS bedre
Ind imellem bliver nye funktioner og ændringer af LDS beskrevet her i "Om LDS" gruppen og der er altid nogle seje LDS'ere, der hjælper med feedback, test og gode ideer. Det er guld værd!
Jeg vil gerne sætte det lidt mere i system, så vi bedre kan involvere dem der har lyst fremover, når der skal udvikles nyt og ændres.
Derfor laver jeg nu en mulighed for at tilmelde sig som "beta-tester" / "input-giver" / "nysgerrig LDS'er".
Når der er nye ideer og tiltag, som skal afprøves, sendes en email ud til alle der er tilmeldt. Det kan være:
  • Link til betaversion af noget nyt som er udviklet (inden det sættes i drift på LDS.dk)
  • Spørgsmål om holdning til ny ide, inden det udvikles
  • Spørgsmål vedr. forbedringsønsker generelt på LDS
Det er HELT frivilligt om man vil deltage og hvor meget tid man vil bruge på f.eks. beta-test. Man kan altid melde fra igen. Og det er helt ok at tilmelde sig bare fordi man er nysgerrig og gerne vil have et smugkig på nye tiltag før alle andre
Jeg forventer at der vil blive sendt maks en mail pr. måned herfra, men i perioder kan det selvfølgelig være mere eller mindre.
Skriv her i tråden, hvis du vil være med til at gøre LDS endnu bedre i fremtiden!
Mvh. AllanE
Ind imellem bliver nye funktioner og ændringer af... Vis hele indlægget
33 svar
Jeg kunne godt tænke - man ser ikke hvornår seneste indlæg i galleriet er kommet.. var det ikke en ide, at vise det?
Der har sneget sig en ekstra linie ind øverst i artikelsektionen (selve artiklerne).
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Efry: Du kan klikke på pilen længst til højre, for at hoppe til sidste side i en tråd. Se her:
GardenGirl: Jeg er helt enig! Galleriet halter virkelig meget. Det er også et problem, at man ikke får besked, når der er kommentarer til ens galleri og at man kun kan uploade 9 billeder. Vi har fået lavet nyt design til galleriet, men det kræver en totalt omkodning, så det er ikke "bare lige". Men det skal nok komme!
Regmos: Jeg kan ikke tvinge samme fejl frem hos mig. Gør du noget specielt før fejlen kommer? Kommer den hele tiden, dvs. også når du reloader siden? Kommer den både når du er logget ind og ikke logget ind?
Mvh. AllanE
...Gør du noget specielt før fejlen kommer?...
Næh, jeg kan faktisk slet ikke slippe for den. Den dukker op i selve artiklerne, ikke i artikeloversigten.
Den kommer på to forskellige computere (Vista/7) uanset om jeg er logget ind eller ej.
Jeg har forsøgt med Firefox/fejlsikret Firefox, IE/fejlsikret IE, alle cookies tilladt/ikke tilladt, sikkerhed til/fra, og i samtlige scenarier er alm. genindlæs/ctrl+f5 prøvet.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
AHA! Jeg ser det også nu! Har luret hvad der er årsagen, men skal lige finde en løsning.
Tak for tippet!
Mvh. AllanE
Ja, det er jeg godt klar over for det siger symbolet >> jo næsten.
Problemet er nok, at det er forskelligt, hvorledes de enkelte brugere anvender systemet, så det, der er let for en bruger, ikke er så let for en anden bruger.
Jeg går altid ind via Forum og vælger derfra de emner, jeg ønsker at se nærmere. I det aktuelle tilfælde vælger jeg under 'Blandet' 'Om Lav-Det-Selv' og får så en oversigt, hvor jeg kan vælge: 'Nyt fra LDS: ...' med mulighederne 1 2 3 ... 4.
Skal jeg til sidste indlæg i denne tråd skal jeg altså vælge 4, herefter scrolle ned til slutningen på denne side, og først der kan jeg vælge knappen >>, som du skriver.
Det virker, med den måde jeg anvender LDS på, ikke særligt hensigtsmæssigt at skulle så mange operationer igennem, for at se de sidste indlæg i tråden. Problemet er nok ikke så stort, da det er begrænset, hvor mange tråde, der har flere end 4 sider.
I øvrigt tyder den måde, hvorpå der skrives 1 2 3 ... 4 på, med tre punktummer mellem 3 og 4, at der i designet er taget højde for, at der ville kunne stå 1 2 3 ... 5, hvilket så kunne lede direkte til sidste indlæg.
Hvis du har brug for flere, melder jeg mig gerne under fanerne....
Det kan jeg godt følge dig i. Umiddelbart er det ikke noget, jeg kan ændre på, da det ligger i dén del af forumkoden, som ikke er så nem for mig at rette i.
Men en anden måde, er at bruge den lille pil, som kan ses når man er logget ind:
Det er ikke særlig tydeligt, hvad den bruges til og knappen vises kun når man er logget ind. Den sender dig til det "første ulæste indlæg" i tråden - uanset hvilken side dét indlæg måtte være på.
Mvh. AllanE
Tak, steelman! Jo flere jo bedre!
Jeg sender snart lidt mere info ud, for der er snart en ny spændende funktion klar, som jeg har store forventninger til...."Giv skulderklap"-knap i alle indlæg
Mere info følger til dem, der melder sig til her.
Mvh. AllanE
God ide med "skulderklap2!!
Så vil jeg ikke foreslå det, som jeg har været ved at gøre i nogle dage!
Og så vil jeg gerne klage/skabe mig over og påpege, at jeg kan ikke bruge den grønne knap "Tilføj svar"
Siden åbner godt nok, men der kommer ikke noget virksomt skrivefelt, og det har nu varet i flere dage!!
ktm
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
